Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Централизованное переименование названий полей в системе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:51
Чт, фев 24 2005, 23:36
Не знаю к какому форуму ближе вопрос...
Каким образом делается централизованное переименование названий полей в системе... Т.е., имеется ввиду, например, переименование название поля "Заводы" в название "Филиалы", "Материалов" в "Товары"... Вобщем, все под Retail'овые названия ????
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 11:24
Ср, сен 22 2004, 08:42
Транзакция cmod:
Перейти к > Глобальные расширения> Ключевые слова > Изменить
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 16:22
Этим способом насколько я понял, переименовывается только поэлементно (как собственно и в случае использования SE63, для "переводов" элементов данных), да и то только названия полей, что неудобно... Существует ли способ (возможно даже, какой нибудь ADD-ON САПовский) замены названий вообще везде в системе (названия полей, POP-UP меню, справки, промежуточных строк состояния и т.д.), или все нужно все-таки делать вручную ????
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 14:37
Сб, мар 05 2005, 10:43
А может не надо...
Только что обсуждалось:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3405
