Текущее время: Сб, авг 08 2026, 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAPGUI 7.10 for Windows на ASPLINUX 12 под WINE 0.9.60
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:25
Вт, дек 18 2007, 13:19
Добрый день. Понимаю, что тема звучит как извращение, но очень интересует.
Предыстория вопроса. Компания переходит на Linux. При установке SAPGUI for JAVA 7.00 rev2 в системе ЕСС6.0 все нормально работает и отображается, а в системе R/3 4.6B, работает все нормально, но экран.... уменьшился вместе с папками и картинкой примерно в 2 раза и после каждой транзакции еще сильнее уменьшается превращаясь, буквально, в точку 2х4 см или иногда увеличиваяся немного. Причем эта беда происходит с SAPGUI for JAVA и в Windows XP и в Linux Mandriva. Облазил все настройки GUI, но там можно изменить цвет, тему, шрифт и размер шрифта, а размер экрана никак. Очень нужна помощь по приведению размера экрана в нормальное состояние.
4.6B GUI 7.0 и даже 7.1 под Java не отображает нормально ни в Windows 2000, Windows XP, Linux Mandriva 2007, ASPlinux 12. Уже меняли несколько пакетов JAVA.
Вот теперь думаем, а можно ли извратиться, чтоб виндовый ГУЙ под вайн на Линукс? На форуме почти ничего нет об этом. Может кто сталкивался? Какие нюансы могут возникнуть, как лучше установить? И вобще реально ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 10:51
Пн, сен 06 2004, 11:43
Чет я не понял, а что за фокус с "уменьшением" ? 7.10 rev1 и rev2 - нормально все работало и XP и Vista и Ubuntu 7.10 (64bit)
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 11:36
Да и я не понимаю. SAPGUI for WIindows 7.0 и 7.10 в Windows XP для 4.6В работает прекрасно. А задачу поставили перевести это дело на Linux и вот SAPGUI 7.0 и 7.10 for JAVA в 4.6В плох и в Windows и в Linux. Правда rev1 у нас нет, а rev2 есть, но все тоже самое, все равно уменьшает. rev3 при загрузке ругается Error when starting "gmux server"! JniGmuxManager status = -1 . При этом 6.0 отображает прекрасно под всеми видами GUI и на всех операционках.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 13:02
А Java-машина какая ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 14:54
У меня на рабочей станции на Linux стоит ява 1.6.0.3, а на серваке Windows server 2003 точно не знаю 1.4.0_02 или 1.5.0_02-b09
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 15:03
vvvictor написал:
сколько лет работаю из-под Linux-а (ASP в тч), и от 4.0b до nw04s но такой фигни не видел!
может колбасят дрова видеокарты в X-ах? имхо тогда просмотреть видеорежимы нуно. Переключается весь экран или только платингуй?
уж подумал типа юмор такой ))) - так не 1 апреля уже
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:34
Нет, весь экран нормальный, а платингуй как раз и уменьшается, причем в рабочей части, а фон, строка меню и обрамление, нормальное, еще ии не все символы отображает в транзакциях.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:54
Roman Petrenko написал:
у меня SAPGUI 7.00r6
ядро - 2.6.17-1.2157.1asp7...
ну падает иногда на некоторых транзакциях...графика само-собой глючит...шрифты в графике по жизни иероглифы...даже не представляю какие ещё могут быть глюки )))
кривая растеризация шрифтов быват валит X-ы в непонятку...больше в голову не приходит ничего
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 05:39
Skif написал:
vvvictor написал:
Обрати внимание - окно то нормально........... А вот виджеты уменьшаются........... Тут врятли дрова.... Что-то тут с библиотеками.............
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 05:43
Ну под 1.4 наверно уже и не запустишь платин, а вот по остальным машинам.... Что-то странное..... Какие транзакции пользуешь, которые ведут к такому результату ?
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:01
Он сразу входит с экраном уменьшенным процентов на 100-150. Любая транзакция, например, SU01, MM01, MM02 приводит к дальнейшему уменьшению. А вот DB13 наоборот возвращает его в нормальное состояние :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 18:50
Пн, дек 18 2006, 09:45
Никогда с таким не сталкивался. Работаю с Platin GUI уже года 4.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 08:20
очень красивый эффект - в нотах должно имхо быть ))
типа дас ис фантастишь.
проверь кстати точную версию вызываемой жабы и точно ли она либы и классы из своего каталога берёт.
у меня вот:
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_07-b03)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0_07-b03, mixed mode, sharing
попробуй трассировку (PLATIN_DEBUG) что ли...
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:49
Переставили на сервере JAVA 1.6 не помогло. Поставили на линукс WINE 9.60 и установить удалось только два WINGUI 3.1 и 4.6D 6.2 и 7.0 не стали. В установленных после выполнения всех настроек при попытке подключения к серверу возникло такое сообщение service 'Sapdp00' unknown, хотя все настройки правильны и в файле services на сервере прописаны все порты для Sapdp от 3200 до 3299. Уже не знаю, что с ним делать. А может кто-нибудь выложить PLATINGUI 6.20 for Linux или более старую версию. На сайте SAP их уже нет. Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 10:52
Platin - дома гляну архивы........
Теперь про sapdp0 - он прописан в services wine или сервера ? Wine, конечно, не экранирует окружение, но все-таки использует свои файлы настройки и надо их "повторить" в соответствующих файлах вайна.................
Dies diem docet
