Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Наложение экранных полей в карточках документов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 12:22
Вт, май 12 2009, 11:47
Есть проблема: у пользователей при работе с карточками документов бывает возникают ситуации, когда на экранной форме последней открытой карточки отображаются данные полей из предыдущей карточки, иногда при скролле видно как наезжают эранные панели предыдущей карточки на панели открытой карточки. Например, больше всего это случается на прикрепленных файлах в карточках, когда отображаются файлы от предыдущей карточки. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта наложения приходится перезагружать SAP GUI. У этой ошибки не закономерности, возникает редко, у разных пользователей, т.е. ошибка возникает только у конкретного пользователя, а у остальных в это же время все правильно отображается на экране.
Слышал, что даже в стандартных транзакциях иногда подобное случалось, но крайне редко.
Есть подозрение, что эта ошибка связана со скроллом экранной области SAP GUI, но странно все как-то, ошибка возникает редко и по непонятным причинам, чаще ошибка возникает при интенсивной работе с карточками документов.
Может кто-то встречался с подобной проблемой, помогите пожалуйста. :)
 Заголовок сообщения: Re: Наложение экранных полей в карточках документов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 06:13
Чт, окт 07 2004, 08:52
а патчи на сапгуи ставили? обновите до последнего.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 07:14
Kpt. Nemo написал:
как раз недавно обновил себе гуй, надо пользователям еще обновить, посмотрим поможет или нет...
