Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Неправильное отображение данных в MS Excel 2007
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:36
Пт, фев 16 2007, 09:45
После выгрузки данных из SAP R/3 4.6C при открытие полученного файла MS Excel 2007 некоторые из чисел неверно отображаются, т.е. вместо точек стоят :, также криво отображаются некоторые даты. При открытие с помощью MS Excel 2003 данные отображаются верно.
Подскажите как победить?
С Уважением Евгений.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильное отображение данных в MS Excel 2007
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 16:37
Никаких идей?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 17:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
Bogr написал:
Никаких идей?
Написать в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 06:26
Вт, апр 12 2005, 09:24
Может исплоьзовать MS Excel 2003 ? ;)
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 16:06
Excel 2003 нельзя, пользователь работает с гигантскими таблицами в 2003 не влезут.
Что ж придётся только в SAP :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 10:27
Чт, май 10 2007, 09:15
В 2007 действительно какие-то проблемы с экспортом.
Насоклько я помню видел ветку обсуждения в ABAP - форуме. Там накатывался патч.
У вас версия клиента 7.10 ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 10:25
Пт, май 04 2007, 08:01
А в Панели управления - Язык и региональные установки не влияет? Там во вкладке Числа, какие знаки стоят?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 19:03
Пт, апр 28 2006, 22:39
Каким именно образом выгружаются данные?
Посмотрите ноты, к примеру 975868. Это не совсем та же проблема, но возможно что-то прояснится. Нот по поводу разных проблем с Office 2007 довольно много, большинство советует проапгрейдить GUI и накатить все SP.
