Текущее время: Пн, сен 14 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Скрыть поля на первом экране
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:39
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, добрый день!
Возможно ли скрыть ненужные поля на первом экране транзакции?
Вариант через SAP_TCODE_ не создается, в настройках ничего нет. SHD0 создает вариант транзакции с другим кодом транзакции.
Есть ли возможность скрыть поля другим способом, чтобы код транзакции остался тем же?
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть поля на первом экране
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:52
Ср, окт 05 2005, 12:13
В SHD0 можно настроить вариант, и сказать, чтоб по умолчанию запускать с ним. Код транзакции при том не поменяется. Это самое простое.
Есть еще GuiXT, но вряд ли вы его захотите использовать.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:25
Вт, май 19 2009, 17:31
Посмотрите тут:
Варианты для стандартных транзакций
Последний раз редактировалось small_sap Ср, июн 10 2009, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:37
Спасибо, все получилось!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 15:49
Каким образом?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 17:13
small_sap написал(а):
Каким образом?
Сейчас доступа к системе нет, напишу по памяти.
В SHD0 - закладка "стандартные варианты". Там указываем имя нового варианта, создаем его и активизируем.
И наступает счастье, для юзеров :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 20:55
Каким образом?
Попробовал (перепробовал кучу вариантов решения) так и не получилось через sdh0, только через сохранение с именем CUS&.... (как выше по ссылке).....
Странно, если конечно Вам не трудно, у меня интерес чисто академический, в двух словах опишите плиз, как делали
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 07:21
Пт, сен 05 2008, 08:08
Если у вас селекционный экран 1000, то использовать нужно варианты (CUS& для системных вариантов), а если другие экраны - то транзакцию SHD0.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:47
Yellow Raven написала:
О, спасибо, интересно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 09:51
Эээ, а что такое системный вариант? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 10:04
Варианты, начинающиеся на CUS&, включаются в запрос на перенос и переносятся в последующие системы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 08:12
Коллеги, опять проблема с SHD0.
Пытаюсь задать значение по умолчанию в транзакции IW31 (заказ ТОРО), для поля Техническое место. При создании в SHD0 варианта транзакции задаю значение для этого поля, но когда появляется окошко "Подтверждение введенных на экране данных", для этого поля нет записи. Т.е. его ни скрыть нельзя, ни значение по умолчанию задать...
Это как-то можно вылечить? :?
