Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: SAP GUI Scripting: параллельная работа в нескольких окнах
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 13:24
Вт, июн 16 2009, 12:02
День добрый!
При работе c SAP GUI Scripting я столкнулся со следующей особенностью: завершение команды, эмулирующей действия пользователя, не выполняется до тех пор, пока не будет завершена коммуникация с сервером (я работаю с объектами SAP GUI Scripting из VBA).
Т.е. эмулируем нажатие кнопки "Выполнить транзакцию" - скрипт "подвисает" до тех, пока занято окно SAP. Только затем выполняется следующая инструкция.
Для повышения продуктивности можно было бы использовать одновременно несколько окон, однако для управления ими требуется реализовать такой, например, сценарий:
1) скрипт по очереди запускает выполнение в каждом из окон (не дожидаясь завершения выполнения в каждом из них);
2) в каждом из окон параллельно выполняется задача;
3) скрипт периодически опрашивает окна на предмет завершения выполнения.
Уважаемые форумчане, есть ли у вас идеи, как это можно реализовать?
Спасибо.
Максим.
