Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Процессы в MiniSAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 05:33
Пн, сен 06 2004, 11:43
Кто нибудь пробовал увеличить количество процессов в MiniSAP-е (6.10/SAPDB/Win)?
Стоит 2 диалоговых 1 фоновый - запускается
Стоит 1 диалоговый 2 фоновых - запускается
При сумме больше 3-х - обломс запустится и тут же валится :cry:
Буду премного благодарен за помощь
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:20
Вт, авг 17 2004, 08:17
Скорей всего по памяти облом 8)
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:29
Там многие параметры не проходят по проверке, если начинаешь импортировать и генерить профили.........
Но с какими параметрами играться ?
Я пока попробовал выставить:
PHYS_MEMSIZE= 128 (вместо 64), но это что мертвому припарки.
Честно говоря, я боюсь, что у них внутри зашито где-то максимальное количесво процессов.
Кстати там есть еще один параметр хитрый
MiniSystem= 1
Установка 0 или вообще удаление данной строчки ведет к тем же последствиям, что и увеличение количества процессов.
Пробовал запускать ручками по командному файлу. В нем последняя комманда стоит:
disp+work.exe break pf=WA1_D00.pfl
Может disp+work.exe попробовать подменить ?
Но у меня его нет от нормальных версий :cry:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:38
А сколько реальной памяти на компе?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:41
512MB, Dual, P4-2800 с HT(вкл), WXP-Eng SP2
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:42
Посмотри параметр em/initial_size_M
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:50
Видимо что-то default в профилях и через rz11 ничего нет ....
Default.pfl
SAPSYSTEMNAME = WA1
SAPDBHOST = zzz
rdisp/mshost = zzz
rdisp/sna_gateway = zzz
rdisp/sna_gw_service = sapgw00
rdisp/vbname = zzz_WA1_00
rdisp/enqname = zzz_WA1_00
rdisp/btcname = zzz_WA1_00
rdisp/bufrefmode = sendoff,exeoff
login/system_client = 000
ZTTA/DEFTITLE = "SAP Web Application Server"
WA1_D00.pfl
SAPSYSTEMNAME = WA1
INSTANCE_NAME = D00
SAPSYSTEM = 00
# ausschalten alert monitoring
alert/MONI_SEGM_SIZE = 2000000
#  beginn der aenderung (alle Pfade geaendert)
exe/gwrd = .\gwrd.exe
exe/disp+work = .\disp+work.exe
DIR_EXECUTABLE=.
DIR_PROFILE=.
DIR_GLOBAL=.
DIR_INSTANCE=.
DIR_INSTALL=.
DIR_PERF=.
DIR_TRANS=.\trans
DIR_PUT=.\put
DIR_HOME =.
DIR_LOGGING =.
DIR_DATA = .
DIR_AUDIT = .
DIR_LIBRARY =.
DIR_PROTOKOLLS =.
FT_DAT =
FT_LOG =
#  ende der aenderung (alle Pfade geaendert)
# rdisp/TRACE = 3
#rdisp/TRACE_COMPS = All
rdisp/wp_no_dia = 2
rdisp/wp_no_btc = 1
rdisp/wp_no_spo = 0
rdisp/wp_no_vb =  0
rdisp/wp_no_enq = 0
PHYS_MEMSIZE= 64
MiniSystem= 1
abap/buffersize = 50000
enque/table_size= 2000
rspo/local_print/method = 2
rsdb/ntab/entrycount=5000
rsdb/ntab/ftabsize=3000
rsdb/ntab/sntabsize=100
rsdb/ntab/irbdsize=300
rsdb/cua/buffersize = 500
#rsdb/mssql/pn_cache_size= 1000
#rsdb/mssql/tsp_cache_size= 100
rsdb/obj/buffersize= 2048
rsdb/obj/max_objects= 200
rsdb/otr/buffersize_kb  = 2048
rsdb/otr/max_objects = 1000
rsts/ccc/cachesize= 1000000
rtbb/buffer_length= 500
rtbb/max_tables= 50
sap/bufdir_entries= 200
zcsa/installed_languages = DER
zcsa/presentation_buffer_area = 350000
zcsa/calendar_area= 300000
zcsa/table_buffer_area= 2000000
zcsa/db_max_buftab= 300
ztta/roll_area = 1000000
ztta/diag_area = 128000
ztta/dynpro_area = 150000
ztta/cua_area= 180000
rdisp/PG_SHM = 100
rdisp/ROLL_SHM = 100
rdisp/autoabaptime=0
rdisp/bufrefmode=sendoff,exeoff
rdisp/elem_per_queue= 50
rdisp/wp_ca_blk_no = 20
rdisp/appc_ca_blk_no = 20
rdisp/max_wprun_time = 300
#rdisp/start_icman = false
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=8080
icm/server_port_1 = PROT=SMTP,PORT=8025
icm/server_port_2 = PROT=HTTPS,PORT=8443
icm/HTTP/server_cache_0/max_entries     = 1000
icm/HTTP/server_cache_0/max_name_len    = 100
icm/HTTP/server_cache_0/max_ufo_entries = 0
icm/HTTP/server_cache_0/ufo_list        = FALSE
icm/HTTP/server_cache_0/memory_size_MB  = 0
icm/HTTP/server_cache_0/size_MB         = 100
icm/min_threads                         = 5
icm/max_threads                         = 10
icm/max_conn                            = 20
mpi/total_size_MB                       = 10
auth/new_buffering = 1
transport/systemtype= CUSTOMER
install/codepage/db/non_transp = 1100
install/codepage/db/transp = 1100
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:53
Блин! Очепятка :(
Канешна ж em/initial_size_MB
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 08:57
№1 написал(а):
Блин! Очепятка :(
Param. Name                                            em/initial_size_MB
Short description(Engl)   initial size of exetended mem
Appl. area                General system
ParameterTyp              Integer value
Changes allowed           Change permitted
Valid for oper. system    All operating systems
Minimum                   32
Maximum                   8.196
DynamicallySwitchable
Same on all servers
Dflt value                64
ProfileVal                64
Current value             64
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 09:00
По умолчанию = PHYS_MEMSIZE (Windows NT)
А тут можно поставить больше с учетом размера виртуальной памяти. САП рекомендует делать виртуальную размером (page файло) в 3 раза от реальной
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 09:11
Все-равно......
C:\MiniWAS>disp+work.exe break pf=WA1_D00.pfl
dp Ctrl-C enabled
rslgwr1(21): Searching for overlap point in pre-existing SysLog file...
gw Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
IcmHandleArgs: Illegal option break
*** ICM up and operational (pid: 2288) ***
*** work process W0 died => ThRqWaitFor: shutdown
*** work process W4 died => ThRqWaitFor: shutdown
*** work process W3 died => ThRqWaitFor: shutdown
*** work process W2 died => ThISend: shutdown
*** work process W1 died => ThISend: shutdown
Shutdown ICM server....*** ICM shutdown completed (pid: 2288) ***
ICM shutdown finished
поставил
rdisp/wp_no_dia = 3
rdisp/wp_no_btc = 2
rdisp/wp_no_spo = 0
rdisp/wp_no_vb =  0
rdisp/wp_no_enq = 0
PHYS_MEMSIZE= 256
em/initial_size_MB= 1024
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 09:37
А что пишет в логах процессов?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 10:30
trc file: "dev_icm", trc level: 1, release: "610"
[Thr 1388] Thu May 19 12:12:23 2005
[Thr 1388] systemid:   560 (PC with Windows NT)
[Thr 1388] version:    6010
[Thr 1388] patchlevel: 0
[Thr 1388] patchno:    448
[Thr 1388] intno       0
[Thr 1388] make:       multithreaded
[Thr 1388] pid:        2272
[Thr 1388] ICM running on: myhost
[Thr 1388] MtxInit: -2 0 0
[Thr 1388] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 0
[Thr 1388] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 1
[Thr 1388] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 2
[Thr 1388] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 3
[Thr 1388] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 4
[Thr 3760] IcmLoadPlugin: Plugin for protocol HTTP already loaded
[Thr 3760] IcmLoadPlugin: Plugin for protocol HTTPS already loaded
[Thr 3760] IcmLoadPlugin: Plugin for protocol SMTP already loaded
[Thr 3760] ISC: created 100 MB disk cache.
[Thr 3760] HttpSubHandlerAdd: Added handler HttpCacheHandler(slot=0, flags=12292) for /:0
[Thr 3760] HttpSubHandlerAdd: Added handler HttpSAPR3Handler(slot=1, flags=1052676) for /:0
[Thr 3760] Started service 8080 for protocol HTTP on host "myhost" (timeout=60)
[Thr 3760] Started service 8025 for protocol SMTP on host "myhost" (timeout=60)
[Thr 3760] =================================================
[Thr 3760] = SSL Initialization
[Thr 3760] *** ERROR => DlLoadLib: LoadLibrary .\sapcrypto.dll, Error: 126 [dlnt.c       182]
[Thr 3760] *** ERROR => secudessl_LoadLibrary(): Unable to load ".\sapcrypto.dll" [ssslsecu.c   304]
[Thr 3760] *** ERROR => Loading of SSL library failed -- NO SSL available!
[Thr 3760] <<- SapSSLInit()==SSSLERR_LIB_NOT_FOUND
[Thr 3760] *** ERROR => IcmAddService: SapSSLInit (rc=-1): SSSLERR_LIB_NOT_FOUND [icxxserv.c   212]
[Thr 3760] *** ERROR => IcmServInit: IcmAddService failed (rc=-14) [icxxman.c    1533]
[Thr 1388] Thu May 19 12:24:17 2005
[Thr 1388] *** ERROR => IcmMsgProcess: IcmRecMsg (rc=-8,nirc=-6) failed for partner: DP(1), wp_no: 0 [icxxman.c    2054]
[Thr 1388] *** ERROR => IcmMsgProcess: Connection to dispatcher broken. Shutting down ICM [icxxman.c    2071]
[Thr 1388] IcmLoop: Shutdown request received
[Thr 1388] *** ICM shutdown completed (pid: 2272) ***
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "610"
*  ACTIVE TRACE LEVEL           1
*  ACTIVE TRACE COMPONENTS      all, M
B Thu May 19 12:12:23 2005
B  create_con (con_name=R/3)
B  Loading DB library '.\dbadaslib.dll' ...
B  Library '.\dbadaslib.dll' loaded
B  Version of '.\dbadaslib.dll' is "610.05", patchlevel (0.478)
B  New connection 0 created
M  systemid   560 (PC with Windows NT)
M  relno      6100
M  patchlevel 0
M  patchno    513
M  intno      0
M  pid        3780
M  ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 0 3780) [dpxxdisp.c   951]
I  MtxInit: -2 0 0
X  EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X  <ES> client 0 initializing ....
X  Using implementation std
M  <EsNT> Memory Reset disabled as NT default
X  ES initialized.
M Thu May 19 12:12:24 2005
M  calling db_connect ...
B  find_con found the following connection for reuse:
B  0: name = R/3, con_id = 000000000 state = DISCONNECTED, perm = YES, reco = NO
C  DBADASLIB : version 610.05, patch 514
C  INFO : SAP DB statement length = 28672
C  INFO : SQLOPT= -I 0 -t 0 -F SAPDB.3780.pct
C  Precompiler Runtime : C-PreComp 7.3.0    Build 015-000-070-643
C  Precompiler runtime is SAP DB 7.3.0.015
C  Attach to SAP DB : Kernel    7.3.0    Build 015-000-071-190
C  Database release is SAP DB 7.3.0.015
C  INFO : SAP DB _UNICODE = NO
C  INFO : SAP DB Packet_Size = 36864
C  INFO : SAP DB Min_Reply_Size = 4096
C  INFO : DBSL buffer size = 33000
C  INFO : SAP DB MaxLocks = 150000
C  INFO : Database 'WA1' instance is running on 'vvv'
C  Connect to DB as 'SAPR3'
C  00: name=DB_000, env=vvv-WA1, connected=1, commit=0, since=Thu May 19 12:12:24 2005
B  Connection 0 opened
B  Wp  Hdl ConName          ConId     ConState     TX  PRM RCT Date     Time   DBHost
B  000 000 R/3              000000000 ACTIVE       NO  YES NO  20050519 121224 vvv
C  INFO : SAP RELEASE (DB) = 610
C  INFO : VARCHAR_WITHOUT_LEN = 0
M  db_connect o.k.
I  MtxInit: 0 0 0
X  ES initialized.
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 0, WP_CNT = 3
M  rdisp/reinitialize_code_page :0 -> 0
B  dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [ADABAS D:610.05]):
B   max_blocking_factor =  10,  max_in_blocking_factor      = 254,
B   min_blocking_factor =  10,  min_in_blocking_factor      = 254,
B   prefer_union_all    =   1,  prefer_union_for_select_all =   0,
B   prefer_fix_blocking =   0,  prefer_in_itab_opt          =   1,
B   convert AVG         =   0,  alias table FUPD            =   0,
B   escape_as_literal   =   0,  opt GE LE to BETWEEN        =   0,
B   select *            =0x0f,  character encoding          =SBCS / <none>:-,
B   use_hints           = abap->0, dbif->0x1, upto->2147483647, rule_in->0,
B                         rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
S  *** init spool environment
S  initialize debug system
T  Stack direction is downwards.
T  debug control: prepare exclude for printer trace
T  new memory block 05890540
S  spool kernel/ddic check: Ok
S  using table TSP02FX for frontend printing
S  0 spool work process(es) found
S  frontend print server enabled
S  printer list size is 150
S  printer type list size is 50
S  queue size (profile)   = 300
S  hostspool list size = 3000
S  option list size is 30
S Thu May 19 12:12:25 2005
S      found processing queue enabled
S  found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 08260098
S  doing lock recovery
S  setting server cache root
S  found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 08260178
S    using messages for server info
S  size of spec char cache entry: 164980 bytes (timeout 100 sec)
S  size of open spool request entry: 1144 bytes
S  immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A  ---PXA-------------------------------------------
A  PXA INITIALIZATION
A  PXA allocated (address 79710040, size 50000K)
A  *** WARNING: INTERNAL_KERNEL_VERSION of message server
A               unknown yet.
A  System name
A  ADABAS D.........................WA1...........................................................
A  is used for RFC security.
A  Sharedbuffer token: 5341...33 (len: 111)====== 6c7c0e52ba57bce77112c804...
A  PXA INITIALIZATION FINISHED
A  RFC Destination> destination vvv_WA1_00 host vvv system WA1 systnr 0 (vvv_WA1_00)
A  RFC Options> H=vvv,S=00
A  RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A  RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A  RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 1
A  RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
M  Checking MiniSystem
M  MiniSystem successfully set
N  SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=.\sec): ok
N  =================================================
N  === SSF INITIALIZATION:
N  ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N  ===...SSF trace level is 0 .
N  ===...SSF library is .\sapsecu.dll .
N  ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N  ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
M  *** ERROR => DlLoadLib: LoadLibrary .\sapsecu.dll, Error: 126 [dlnt.c       182]
N  *** ERROR =>
===...could not load SSF library .\sapsecu.dll .
[ssfxxkrn.c   426]
N  ===...completed with return code 10.
N  MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N  MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
M  MBUF info for hooks: MS component UP
M  ThISetEnqname: enq name = >vvv_WA1_00                              <
M  ThActivateServer: state = STARTING
E  Enqueue Info: enque/disable_replication = 2
E  Enqueue Info: replication disabled
B Thu May 19 12:12:34 2005
B  dbmyclu : info : my major identification is 3232270605, minor one 0.
B  dbmyclu : info : Time Reference is 1.12.2001 01:00:00h GMT.
trc file: "dev_w1", trc level: 1, release: "610"
M  relno      6100
M  patchlevel 0
M  patchno    513
M  intno      0
M  pid        3384
M  ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 1 3384) [dpxxdisp.c   951]
I  MtxInit: -2 0 0
X  <ES> client 1 initializing ....
X  ES initialized.
C  INFO : SQLOPT= -I 0 -t 0 -F SAPDB.3384.pct
M  db_connect o.k.
I  MtxInit: 1 0 0
X  ES initialized.
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 1, WP_CNT = 3
T  new memory block 058850F0
S      intervals: query=50, rescan=1800, global=300 info=120
S      processing queue enabled
S  creating spool memory service RSPO-RCLOCKS at 08260098
S  using server cache size 100 (prof=100)
S  creating spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 08260178
A  Attached to PXA (address 79710040, size 50000K)
A  PXA preload starting.
A  preloading up to 29192 KBytes.
A  44 programs loaded (22 in first step)
A  0 programs not loadable.
A  0 programs generated.
N  *** ERROR =>
[ssfxxkrn.c   426]
S  server @>SSRV:vvv_WA1_00@< appears or changes (state 1)
E Thu May 19 12:12:46 2005
E  Replication is disabled
E  EnqId inscribed into initial ObjShMem: (EnqId_EN_ObjShMem_Check)
E  ---SHMEM--------------------------------------------------------------------------------
E  EnqId:          EnqTabCreaTime/RandomNumber    = 19.05.2005 12:12:25  1116483145 / 3780
E  ReqOrd at Srv:  TimeInSecs/ReqNumberThisSec    = 19.05.2005 12:12:46  1116483166 / 1
E  ReqOrd at Cli:  TimeInSecs/ReqNumberThisSec    = 19.05.2005 12:12:46  1116483166 / 1
E  Status:         STATUS_OK
E  ----------------------------------------------------------------------------------------
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 10:32
trc file: "dev_w2", trc level: 1, release: "610"
M  relno      6100
M  patchlevel 0
M  patchno    513
M  intno      0
M  pid        1636
M  ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 2 1636) [dpxxdisp.c   951]
I  MtxInit: -2 0 0
X  <ES> client 2 initializing ....
X  ES initialized.
C  INFO : SQLOPT= -I 0 -t 0 -F SAPDB.1636.pct
M  db_connect o.k.
I  MtxInit: 2 0 0
X  ES initialized.
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 2, WP_CNT = 3
B  ***LOG BB0=> buffer TABL       started with length   2000000  bytes [dbtbxbuf#12 @ 15007] [dbtbxbuf1500 7]
B  ***LOG BB0=> buffer TABLP      started with length    512000  bytes [dbtbxbuf#12 @ 15007] [dbtbxbuf1500 7]
B  dbtbxbuf: Reading TBX statistics:
B  dbtbxbuf: 1 object entries precreated
B  Layout of object buffer shared memory:
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 3 * 20 = 60
B  3: 401 * 40 = 16040
B  4: 200 * 128 = 25600
B  5: 401 * 4 = 1604
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 65 * 4 = 260
B  8: 16040 * 128 = 2053120
B  ***LOG BB0=> buffer EIBUF      started with length 2048k      bytes [dbexpbuf#5 @ 2250] [dbexpbuf2250 ]
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 3 * 20 = 60
B  3: 4001 * 40 = 160040
B  4: 2000 * 128 = 256000
B  5: 4001 * 4 = 16004
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 65 * 4 = 260
B  8: 29387 * 128 = 3761536
B  ***LOG BB0=> buffer ESM        started with length 4096k      bytes [dbexpbuf#5 @ 2250] [dbexpbuf2250 ]
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 3 * 20 = 60
B  3: 503 * 40 = 20120
B  4: 250 * 128 = 32000
B  5: 503 * 4 = 2012
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 193 * 4 = 772
B  8: 1783 * 256 = 456448
B  ***LOG BB0=> buffer CUA        started with length 500k       bytes [dbexpbuf#5 @ 2250] [dbexpbuf2250 ]
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 3 * 20 = 60
B  3: 2003 * 40 = 80120
B  4: 1000 * 128 = 128000
B  5: 2003 * 4 = 8012
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 81 * 4 = 324
B  8: 14689 * 128 = 1880192
B  ***LOG BB0=> buffer OTR        started with length 2048k      bytes [dbexpbuf#5 @ 2250] [dbexpbuf2250 ]
B  ***LOG BB0=> buffer CALE       started with length 300000     bytes [dbcalbuf#1 @ 2206] [dbcalbuf2206 ]
M  SecAudit(init_sel_info): init of SCSA completed: 02 slots used
M  ***LOG AV6=> 02& [rsauwr1.c    1610]
M  SsfSapSecin: automatic application server initialization for SAPSECULIB
N  SsfSapSecin: Looking for PSE in database
N  SsfPseLoad: started...(path=.\sec, AS=vvv, instanceid=00)
N  SsfPseLoad: Downloading file .\sec\SAPSYS.pse (client:    , key: SYSPSE, len: 1575)
N  SsfPseLoad: ended (1 of 1 sucessfully loaded, 1 checked...
N  MskiCreateLogonTicketCache: Logon Ticket cache created in shared memory.
N  MskiCreateLogonTicketCache: Logon Ticket cache pointer registered in shared memory.
T  new memory block 058AF430
S  found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 08240098
S  found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 08240178
N  SsfSapSecin: PSE .\sec\SAPSYS.pse found!
N  *** ERROR =>
[ssfxxkrn.c   426]
trc file: "dev_w3", trc level: 1, release: "610"
B Thu May 19 12:08:12 2005
M  relno      6100
M  patchlevel 0
M  patchno    513
M  intno      0
M  pid        608
M  ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 3 608) [dpxxdisp.c   951]
I  MtxInit: -2 0 0
X  <ES> client 3 initializing ....
X  ES initialized.
M Thu May 19 12:08:13 2005
C  INFO : SQLOPT= -I 0 -t 0 -F SAPDB.608.pct
C  00: name=DB_000, env=vvv-WA1, connected=1, commit=0, since=Thu May 19 12:08:13 2005
B  000 000 R/3              000000000 ACTIVE       NO  YES NO  20050519 120813 vvv
M  db_connect o.k.
I  MtxInit: 3 0 0
X  ES initialized.
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 3, WP_CNT = 5
S  found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 082401E8
M  *** ERROR => too many processes (5) for MiniSystem [thxxtool.c   8236]
N  *** ERROR =>
[ssfxxkrn.c   426]
M  in_ThErrHandle: 1
M  th_during_shutdown == TRUE
M   Entering ThSetStatError
M  ThIErrHandle: don't try rollback again
M  ThIErrHandle: normal shutdown
M  ThCallHooks: call hook >ASTAT-collect commit handling< for event BEFORE_COMMIT
M  ThCallHooks: call hook >rsts_before_commit< for event BEFORE_COMMIT
M  ThCallHooks: call hook >rsts_after_commit< for event AFTER_COMMIT
M  ThCallHooks: call hook >ThNoClearPrevErr< for event AFTER_COMMIT
M  ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event AFTER_COMMIT
M  Entering ThReadDetachMode
M  call ThrShutDown (1)...
B  Disconnecting from ALL connections:
B  003 000 R/3              000000000 INACTIVE     NO  YES NO  20050519 120813 vvv
C  Disconnecting from connection 0 ...
C  Now I'm disconnected from SAP DB
B  Disconnected from connection 0
B  statistics db_con_commit (com_total=4, com_tx=0)
B  statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_tx=0)
M  ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 3 608) [dpnttool.c   343]
trc file: "dev_w4", trc level: 1, release: "610"
M  relno      6100
M  patchlevel 0
M  patchno    513
M  intno      0
M  pid        420
M  ***LOG Q0Q=> tskh_init, WPStart (Workproc 4 420) [dpxxdisp.c   951]
I  MtxInit: -2 0 0
X  <ES> client 4 initializing ....
X  ES initialized.
C  INFO : SQLOPT= -I 0 -t 0 -F SAPDB.420.pct
C  00: name=DB_000, env=vvv-WA1, connected=1, commit=0, since=Thu May 19 12:08:12 2005
B  000 000 R/3              000000000 ACTIVE       NO  YES NO  20050519 120812 vvv
M  db_connect o.k.
I  MtxInit: 4 0 0
X  ES initialized.
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 4, WP_CNT = 5
B Thu May 19 12:08:13 2005
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 5 * 20 = 100
B  5: 401 * 4 = 1604
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 65 * 4 = 260
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 5 * 20 = 100
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 65 * 4 = 260
B  8: 29386 * 128 = 3761408
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 5 * 20 = 100
B  5: 503 * 4 = 2012
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 193 * 4 = 772
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 268 = 268
B  2: 5 * 20 = 100
B  6: 1 * 100 = 100
B  7: 81 * 4 = 324
T  new memory block 058AF500
S  creating spool memory service RSPO-RCLOCKS at 08240098
S  creating spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 082401E8
A               unknown yet.
A  System name
N  *** ERROR =>
[ssfxxkrn.c   426]
M  in_ThErrHandle: 1
B  004 000 R/3              000000000 INACTIVE     NO  YES NO  20050519 120812 vvv
B  statistics db_con_commit (com_total=5, com_tx=2)
M  ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 4 420) [dpnttool.c   343]
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 11:26
Да, похоже на уровне ядра проверочка вставлена :(
:evil:
