Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Неполная выгрузка в EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 08:11
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте! После установки support packages появились проблемы с выгрузкой в EXCEL 2003.
При выборе данных из своих форматов в SAP, данные выгружаются не полностью...
Есть какие нибудь ноты по этому поводу?
"Сколько нелепостей говорится людьми только из желания сказать что-нибудь новое" (Вольтер).
Последний раз редактировалось Ctrelok Пн, июл 20 2009, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Неполная выгрузка в EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 08:40
ещё добавлю.
проблемы только с теми форматами где используются фильтры...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 19:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
А как эти "форматы" по-английски называются? Что-то не соображу, о чем речь вообще... :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 06:29
Ну например в транзакции CS11 при просмотре выходных данных выбираем свой формат (Ctrl+F9) и ставим какой нибудь фильтр. Потом выгружаем в Excel MHTML (Ctrl +Shift +F7).
Или только заголовок таблицы выгружается в Excel или пару строк.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 08:21
настройки безопасности в excel проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 08:31
Да. Там всё в порядке.
Уровень безопасности Средний. И SAP в надёжных издателях. :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 08:34
Устанавливались support package: SAPKD64035, SAPKA64024, SAPKB64024,
SAPKIPYL08, SAPKW35024, SAPKE50056, SAPKE50057, SAPKE50058, SAPKE50059,
SAPKE50060, SAPKE50061, SAPKH50021, SAPKGPIC19, SAPKGPHC56, SAPKGPHC57,
SAPKGPHC58, SAPKGPHC59, SAPKGPHC60, SAPKGPHC61, SAPKGPGC21, SAPKGPFC21,
SAPKGPDC21, SAPKGPAC21, SAPKGPRC21, SAPKGPPC21, SAPK-10626INCCEE C-CEE
106_500, SAPK-10627INCCEE C-CEE 106_500.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 19:48
Ах так речь идет об ALV layout! Попробуйте удалить layout и создать заново, а также попробуйте экспортировать в local file в Excel формате и посмотрите, что там. Если GUI не самый распоследний - обновите. Посмотрите ноты по "ALV export Excel". Если не поможет - пишите в SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:07
Всё это уже пробовали. А SAP посылает к известным нотам, которые не помогают :(
Выгружаем в MHTML.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 18:58
Ctrelok написал:
Ну и что? А вы им и отвечайте, что не помогают, мол, ваши ноты. Первые раза два вас попытаются отфутболить, а на 3-й может наконец перешлют сообщение кому-нибудь кто разбирается.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 25 2009, 20:52
А какая программа или функциональный модуль отвечает за выгрузку в MHTML?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 21:33
Проблема решена. Note 1311117.
