Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: Экспорт больших объемов данных из SAP, а также проблема с разделителем разрядов
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 07 2009, 00:31
Сб, ноя 07 2009, 00:08
Всем, привет!
Разрешите задать пару вопросов относительно SAP, вернее экспорта данных из него. Только сразу хочу предупредить, что я не специалист, а простой пользователь, поэтому вопросы мои могут быть баянно-ламерскими :wink:
Итак, необходимо выкачать из SAP довольно большой объем данных - проводки по счету. Общее кол-во строк - примерно 160 тыс., а в качестве единственной среды для обработки можно использовать только MS Excel 2003, который более 65 тыс. строк на лист не переваривает.
Экспортировать данные сразу в формат XLS не получается (ошибка наподобие "слишком много строк"), эксортируем через "Локальный файл -> Без преобразований" или "Локальный файл -> Электронная таблица", что на выходе дает текстовый файл, который можно попытаться открыть в Excel'е (правда, загрузится только первые 65 тыс. строчек) или в Access, а оттуда уже в Excel с разбивкой на листы.
Собственно вопросы:
1) числа экспортируются в формате вида "12,345,678.90-, что не дает возможности нормально их обрабатывать в MS Office. Можно как-то убрать все разделители разрядов, кроме разделяющих целую и дробную части числа и переместить "минус" перед числом?
2) нет ли какого-нить простого и эффективного способа перекидывать большие объемы данных из SAP в Excel/Access 2003, без произведения многочисленных дурацких манипуляций с этими точками и минусами (по сути обработки текста), коими нам щас приходится заниматься? Можно ли грузить данные напрямую в Access?
Повторюсь, что я и мои коллеги - обычные юзвери, без доступа к каким-либо админским транзакциям и знаний в области ABAP/SQL, я ток немножко VBA знаю, но вряд ли мне это поможет.
Заранее всем благодарен за ответы по теме :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт больших объемов данных из SAP, а также проблема с разделителем разрядов
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 08 2009, 22:07
К сведению: данные экспортируются не в формате Excel, а в обычный текстовый файл с разделителями.
По поводу форматов и преобразований посмотрите в двух местах:
1. В собственных данных пользователя в системе SAP (там есть формат представления данных и формат разделителей)
2. Посмотрите в пользовательских параметрах операционной системы на такую же тему.
Возможно что-то из этого Вам поможет. Точно не скажу, поскольку впрямую этим заниматься приходилось очень редко. К тому же считаю, что экспорт таких объемов данных для внешней обработки, может говорить только о недостаточной проработанности проекта SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 12:38
avlag написал:
Когда-то я взялся за Абап в схожей ситуации ;)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 00:08
Пт, апр 28 2006, 22:39
Скорее всего вам поможет Winshuttle, он вроде и в Excel, и в Access выгружать может. Но, естественно, системные ограничения (65К) он тоже никак не преодолеет. Он предназначен как раз именно для простых пользователей, но продается отдельно от SAP и стоит денег (сколько - не знаю даже приблизительно).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 10:39
Пн, авг 07 2006, 10:50
Тогда уж лучше смотреть в сторону Duet - он стоит копейки.
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 15:56
Пт, дек 26 2008, 10:16
Как то мне предложили сформировать пакетник, выгрузив г-на из FI на почти млн записей. Я обошелся банально Аксессом.
-как тут советовали продвинутые товарищи выгрузка в текстовый файл;
-в аксессе делаю таблицу со структурой выгрузки
-импортирую в таблицу выгруженный файл
-выделяю колонку и удаляю банально точки. аксесс тут может слегка заглючить.
-заблаговременно поменяйте формат денех в винде - скажите ей что минус уже сзади. Если это не помогло, то можно для каждой колонки что надо преобразовать создать принимающую денежного формата, и тупо сделайте перенос текстового поля в денежный. можно срубить запрос
Кроме этих заморочек мне пришлось всосать в аксесс еще несколько справочных таблиц (САП я никогда не знал, а тут, как назло забыл) и соединил все это безобразие в приемлемый вид (в отличии от САП стандарт силуЁля я знаю неплохо, хотя больше работал с мелкомягким диалектом) и пакетником загадил незабвенный 4 период 08 года :о).
Страшного тут нет ничего. Главное не поддаваться соблазну сделать автозамену "." на "" во вордпеде, или упаси бог ворде. Я по наивности спробовал, до сих пор тошнит от поделок БилГейтса.
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2009, 07:40
Вт, авг 05 2008, 19:46
Как вариант - access - в нем связь с выгруженной таблицей и запрос на выборку данных к ней. Небольшой подбор форматов переобразований данных (чисел, дат и тп) и вот оно счастье. Преобразование полей и их тип можно сохранить в спецификации связи, можно подрихтовать в в файле schema.ini. А далее можно выгружать куда хотите. С форматированием чисел хорошо справляется функция CCur() я ей благодарен за понимание минуса в конце отрицательных чисел. Для постоянных выгрузок пишется небольшой макрос и затраты с лихвой окупаются.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 14:52
Вс, окт 17 2004, 11:34
И почему до меня этот вопрос никто не задал?
Какую практическую задачу вы хотите решить, выгружая весь ФИ в Ёксель? Возможно, для этой задачи коллективный разум предложит вам более адекватный инструмент?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 15:16
George Nordic написал:
С Уважением,
Георгий
Не, Нордик, не совсем так. Сегодняшний Дует (версия 1.5) умеет иногда (как настроишь периодичность) выгружать кое-что (можно настраивать очень немногое) в Аутлук (в виде мыла или календаря). В версии 3.0 (следующая стабильная после 1.5) обещают круто проинтегрировать САП ЕРП с Шарепойнтом. Тут много чего непонятного. Все-таки почтовая функциональность САП Офиса не совсем конкурент Микрософт офису, а вот порталы - вполне конкуренты друг другу. Тупо выгружать таблицы - это не для него, ни в текущей, ни в перспективной версии.
Если говорить про построение Микрософтовской аналитической отчетности прямо по САП-таблицам, то для платформы Микрософт Сиквель кое-что есть. Нужно смотреть литературу про Microsoft BI.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 08 2010, 00:36
Вт, июл 25 2006, 14:50
Вообще, если зашла речь о мелкософте - то тут прямая дорога ко всякой шняге, связанной с .net.
Недавно пришлось заморочится (правда, не совсем в тему, но не о том вопрос).
Советую изучить следующий книг
Microsoft .NET and SAP
by Juergen Daiberl, Steve Fox, Scott Adams and Thomas Reimer
Microsoft Press © 2009
Этот самый книг описывает интеграцию между сапой и мелкософтой в различных поз.. вариантах. В общем, если нуна - то могу поделится.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 07:04
Вт, июл 03 2007, 10:26
Proforg написал:
Поделитесь плиз, чтобы это стало общественным достоянием. Будем очень благодарны.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 17:51
http://narod.ru/disk/17273222000/Micros ... P.chm.html
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 17:33
Proforg написал:
http://narod.ru/disk/17273222000/Microsoft_..NET.and.SAP.chm.html
Благодарствую!
