Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: SAPgui_7.10
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 22 2009, 00:39
Вс, ноя 22 2009, 00:26
Добрый день,очень волнует данный вопрос:
стоит sapgui_7.10 настроенный на вход в систему по некоторому адресу
Дома стоит corbina и роутер
доступ в самой системе открыли ( по статическому ip + login/pass), но программа выдает ошибку - разбираюсь с провайдером - там высказывают соображения насчет того что нужно прописать порты которые использует программа
как узнать эти порты?или это не зависит от самого клиента?
 Заголовок сообщения: Re: SAPgui_7.10
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 08:11
Пт, янв 11 2008, 07:22
Я обычно порт и IP узнаю у базисника той системы в которую хочу получить доступ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 10:25
Пт, ноя 13 2009, 15:49
в настройках коннекта нужно прописать SAP роутер, узнайте у ваших базисников
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 23:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
Что за ошибка? Можно подробнее?
Как соединение с системой устанавливается? Напрямую с application-сервером или через message-сервер?
для работы через message-сервер может пригодиться:
в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\services необходимо прописать:
sapms<SID> 36<SYSNR>/tcp
где:
<SID> - ИдСистемы
<SYSNR> - Номер системы
/nex
