Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Замена картинки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 15:31
Ср, окт 07 2009, 14:44
Подскажите, пожалуйста - могу ли я локально, у себя, заменить картинку в рабочей области(не знаю как она правильно называется - которая располагается справа от главного меню)?
А то админы заменили цнетрализованно на какое то порно :)
 Заголовок сообщения: Re: Замена картинки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 02:36
Пн, фев 02 2009, 03:57
:mrgreen: не понятно и чего не устраивает-то? :wink: от работы отвлекает?
на сколько знаю, локально заменить нельзя, можно только отключить...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 07:48
Да если бы настояще порно а то просто порно :)
А отключить как - подскажешь?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 07:50
Пн, июн 05 2006, 13:33
Удочка там: Ctrl + Shift + F8
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 08:31
нулевой результат :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 08:55
Значит полномочиев нет... тогда так:
Глобальная настройка для всех пользователей:
o Изменение логотипа в правой части первого экрана
- Если Вы хотите разместить в правой части первого экрана логотип
Вашей фирмы, выполните следующее:
В транзакции SMW0 сохраните в базе данных Ваше изображение. При
этом выберите опцию "бинарные данные". Изображение можно
сохранить, например, формате ".GIF".
После этого в таблице SSM_CUST (доступ через транзакцию ведения
ракурсов SM30) создайте запись данных с ключом "START_IMAGE". В
качестве значения записи данных укажите имя изображения,
определенного в транзакции SMW0.
- Кроме того, можно настроить, каким образом изображение должно
выводиться на экран - автоматически занимать все окно или
центрироваться в правой части первого экрана. За эту настройку
отвечает строка с записью "RESIZE_IMAGE" и значением "YES" или
"NO", которая вводится в таблицу SSM_CUST.
- Кроме того, изображение можно глобально отключить для всех
пользователей. Эту настройку можно выполнить через запись
"HIDE_START_IMAGE" и значение "YES" в таблице SSM_CUST.
Параметры просмотра изображения, определенные для отдельных
пользователей, в этом случае игнорируются.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 08:56
Пн, авг 07 2006, 10:50
"Админы как мама - всегда знают, как вам лучше" (с) Бор :)
Если отрезали, то вряд ли самостоятельно пришьете :(
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:01
Админы ведь разные бывают...
Мамы они всегда хорошие, а админы не всегда компетентные :)
Да уж...
Можно левое меню растянуть и все :)
На остальное у меня полномочий нет...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:14
:roll: ну мож я не о той картинке, но там всё просто:
Дополнительная информация/параметры настройки/не отображать экран... галку ставите и зелёную жмёте...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:48
Почти оно!
Картинка убралась.
А вот новой вместо нее не появилось :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:54
Может нарисовать Permanent маркером прямо на мониторе? Тагда картинка будет не только в SAPе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:07
Лучьше в этой части монитора повесить блок перекидных картинок.
Тогда можно будет по желанию менять...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 10:10
Тогда уж сразу цифровую фоторамку...
