Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: Новый ABAP-редактор AB4
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 17:59
Пт, май 27 2005, 14:20
Коллеги, подсобите, пожалуйста, советом. :)
SAP задекларировал и выложил на SDN описание нового ABAP редактора. ( https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... Editor.pdf ) Он подменяет старый в SE24,37,38,80. Идет как ActiveX (sapab4edit.ocx), начиная с GUI 6.40 patch level 10. По-идее должен работать (без новых возможностей debugger'a - для этого, кажется, нужен Web AS 7), начиная с версии 4.6c.
"The control can be used instead of the old editor in all standard transactions as SE80, SE38, SE24 etc. and in the new ABAP debugger from SAP_BASIS 7.0 on."
Но не работает... Не помог и рекомендуемый скрипт file://pwdf1018/d031288/ab4/setup.vbs
Подскажите, неужели нужно ждать семерку или может я что-то неправильно понял?
p.s. Сорри, что продублировал тему из ABAP форума.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 10:03
Цитирую Алексея Арсеньева из конфы на SDN:
yes it will be included in SAP GUI 7.0 and even into SAP GUI 6.40 Patch 10.
BUT: to have the editor integrated into ABAP Workbench and all transaction other related transactions (SE38, SE24 etc) you need to have also support of the backend. And the first backend version supporting AB4 Editor is Basis 7.0. Unfortunately.
Some more details you can get also in Weblog from Bjoern Mielenhausen https://www.sdn.sap.com/sdn/weblogs.sdn ... b/wlg/1565.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2005, 11:19
Спасибо!
Будем ждать перехода с 6.40 на 7.
