Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Печать из SAP GUI версии 7.20 - так и не исправили?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 15:26
Вт, окт 25 2011, 14:23
Всем привет.
Имеется установленный на сервере SAP GUI версии 7.10. К серверу по RDP коннектятся сотрудники из разных отделов, работают в SAP Logon.
С печатью проблемы - каждому пользователю приходится вручную закрывать окошечко SAP LPD после распечатки документа, иначе любая печать следующего пользователя осуществлялась на его принтер :(
В надежде, что в 7.20 подсистема печати работает по другому, накатили её на тестовый сервер. Оказалось, что и там при печати выскакивает (и остаётся открытым) окно SAP LPD.
Вопрос такой, может быть, в 7.20 можно осуществлять печать, не задействуя его? Есть такая настройка?
Кто вообще сталкивался с подобной проблемой?
Выручайте, братцы! Заранее огромное спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Печать из SAP GUI версии 7.20 - так и не исправили?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 07:00
Чт, окт 30 2008, 18:22
Возможно здесь описана аналогичная проблема
viewtopic.php?f=17&t=11890
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 11:53
У вас доступ на сапнет есть? Не забанили?
Посмотрите ноты. Например 150533. Или 821519. А еще 138869.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 15:14
Ребята, благодарю за наводку на sapsprint.
Проблема ушла, печатает всегда на нужный принтер.
Но появилась другая - теперь не осуществляется двусторонняя печать.
В локальных настройках принтера дуплекс стоит (при печати из-под saplpd он работал).
Может, кто-нибудь сталкивался?
P.S. На сапнете регистрации нет (и не можем), доступ к сап предоставляется партнёром для взаимодействия с ним, оборудование наше.
Был бы очень благодарен за копипасту ноты 1149136 в тему, вроде бы там есть что-то, связанное с проблемой. Поможете? Заранее спасибо.
