Текущее время: Сб, авг 22 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: GUI интерфейс с переводом на нац. язык
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:38
Вт, сен 21 2004, 10:05
Всем проивет.
Поставил SAP, потом установил украинский язык UK, а весь интерфейс на русском...
Установил русский язык RU, аналогично.
Есть ли GUI в переводе на украинский, Кто знает?
Или особенности установки?
 Заголовок сообщения: Re: GUI интерфейс с переводом на нац. язык
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:44
Вт, авг 17 2004, 08:17
Evgen написал(а):
Всем проивет.
Насколько я помню (есть даже нота по этой теме) украинский не включен в стандарт САП. По этой причине большинство интерфейса на русском. Аддон для Украины имеет формы на украинском. Надо переводить через SE63... но это БОЛЬШОЙ геморрой :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 10:48
Если хочешь конкретно ГУЙ на украинском, то для него надо в каталоге Program Files\SAP\FrontEnd\SAPgui\Lang создать файлы под украинский:
chartUK.txt, cpmapUK.txt, fcplUK.txt, fcustUK.txt и т.д. скопировав соответствующие *RU.txt и переведя содержимое на ридну мову :D
 Заголовок сообщения: SAP GUI: не получается русифицировать интерфейс, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:24
Здравствуйте, уважаемые гуру!
Проблема следующая: развернули на сервере под 32битной виндой САП на Оракл 9, базис 640, BW3.5, сделали импорт пэкиджа с русским языком, все успешно, содержимое кубов и прочее отображается корректно. Далее, поставила на свою машину SAP GUI 640 под винду, пытаюсь логониться с руским языком - "фиг вам", не установлен, говорит. Пробовала методом научного тыка сменить локаль на машине, поставить русскую - язык окна SAP Logon меняется на "кракозяврики", то есть, работать смогла только с англ.локалью.
Извините заранее, уважаемые спецы, если я несу чушь, просто "волею судеб" пришлось поработать админом, что в общем-то не мое, а выхода нет. В нотах и на форумах описания своей проблемы я не нашла, подскажите, пожалуйста, что делать или где почитать. Очень-очень прошу.
 Заголовок сообщения: В продолжение темы о русском языке в SAP GUI
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:40
Попробовала перенастроить все параметры regional options в винде на своей машине, начиная от локали, и заканчивая языком по умолчанию, на русский - окно SAP Logon стало отображаться на русском нормально, но вот при попытке залогиниться с языком RU выдается ошибка: выберите один из установленных языков. Чую, что дело в настройках САП-сервера или Оракла, но куда именно ткнуться - не знаю. Раньше у нас была non-unicode версия, и я знала, как это лечится, в оракле через props$ - nls_characterset ставила нужную страницу и все довольны. А теперь поставили Unicode-систему, с UTF8 кодировкой, и что теперь делать - не знаю.
Помогите, плиз
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:46
Сб, авг 21 2004, 14:24
параметр zcsa/installed_languages как определен?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:50
В профайле default этот параметр определен как RU. Может, не тот профайл? Может, нужно было в инстанс- или стартап-профайле это делать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:53
Вт, авг 17 2004, 14:04
Nadyusha написал(а):
 ïðîôàéëå default ýòîò ïàðàìåòð îïðåäåëåí êàê RU. Ìîæåò, íå òîò ïðîôàéë? Ìîæåò, íóæíî áûëî â èíñòàíñ- èëè ñòàðòàï-ïðîôàéëå ýòî äåëàòü?
Ýòîò ïàðàìåòð äîëæåí áûòü ó ñòàíîâëåí â ER.
Ïîëíûé ñïèñîê ïàðàìåòðîâ ñî çíà÷åíèÿìè, êîòîðûå äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèé:
zcsa/installed_languages = ER
install/codepage/appl_server = 1500
zcsa/system_language = R
zcsa/second_language = E
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:56
поставьте в инстанс профайле значение ER.
А лучше всего запустите rscpinst - добавьте язык русский и запустите симуляцию - все система сама подскажет.
 Заголовок сообщения: Все тот же рус.язык :-)
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:02
Светлана, спасибо за советы, сейчас попробую
 Заголовок сообщения: УРА!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 14:37
Светлана, спасибо огромное, с меня при случае шоколадка (ну или что покрепче)Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!! :-) Все сделала, как было сказано, и это заработало!!!!
Ура!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 10:04
Пт, янв 15 2010, 16:15
Уважаемые гуру,
Может кто сталкивался с переводом окна логона (окно входа в систему где имя пользователя и пароль вводятся)? Весь интерфейс отображается на русском нормально, кроме этого окна. Заказчик хочет зело чтобы Client, Password, Language и проч были на русском. Приложение SAPMSYST, которое отображает данное окно, также переведено на русский. Тем не менее окно ввода в систему всегда английское.
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 10:24
Пт, окт 08 2010, 11:37
Работал на украинском языке, команды типа "Створить сеанс", "Запилить транзакцию" очень поднимают настроения и самооценку :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:41
