Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Сохранение варианта отчета при отображении в excel
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 14:17
Пт, сен 17 2004, 14:40
Дано: квери-отчет, который выгружаем в ексель соответствующей кнопкой, ctrl+Shit+F7.
Данная выгрузка содержит еще и сводную таблицу (закладка Pivot).
Хочется изменить настройки екселевского листа/сводной таблицы и сохранить их.
После изменений выбираем по меню Прпметры настройки - Формат - Сохранить и перезаписываем существующий формат.
Однако следующий за тем экран показывает ексеслевский отчет без наших сохраненных изменений - они исчезают.
Реально ли сохранить изменения в екселевском ракурсе просмотра?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение варианта отчета при отображении в excel
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 07:07
Ср, янв 18 2012, 16:49
Если я вас правильно понял вам необходимо использовать пользовательский шаблон для Excel Inplace View, в котором будет настроен необходимый формат. Есть хорошая статья на эту тему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 08:40
Спасибо большое! :) Сижу, разбираюсь....
Разобралась.
Проблема в том, что мне нужно нечто большее в форматировании :(.
В том числе, настройка отображения Pivot, по критериям.
А в статье, похоже, описано форматирование страницы в целом (колонтитулы, правила печати, логотипы и тд), без учета содержимого.
И попытка "внаглую" взять в качестве шаблона файл с определенным PIVOT успеха не принесла :(
Так что вопрос пока открыт :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 13:51
... А в результате нехитрых манипуляций, описанных в этой статье, у меня на всех трех системах, у меня теперь при попытке нажать кнопку внутри отчета "выгрузить в ексель" каждый раз вылезают три пользовательских варианта, среди которых моего нет.
И если я отказываюсь от выбора - грузится пустая таблица.
Альтернатива - только сохранить вариант просмотра отчета сразу в ексель, причем, с использованием стандартного шаблона. Но мне-то нужно именно сначала - в Лист Вьюер, а потом - вручную - в ексель!
Как теперь отказаться от этого счастья - ума не приложу.
Подозреваю, что это из-за того, что месяц назад при очередной выгрузке отчета в excel я нажала кнопку "больше не задавать этот вопрос" - на запрос о формате вывода...
И как вот теперь все вернуть к стандартному формату?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 18:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
Наташа написала:
В SU3 нет какого-нибудь параметра по этому поводу? :?
Некоторые отчеты туда пишут свои значения по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 30 2013, 17:30
Чт, окт 22 2009, 12:41
Не оно: How to reset the selected output format?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение варианта отчета при отображении в excel  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2013, 16:32
Класссс! Это именно оно! :)
СПАСИБО!
PS Сорри за опоздание с ответом - была в законном отпуске ;)
