Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: SAPLPD печатает на принтер по умолчанию для пользователя :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 12:59
Сб, май 14 2005, 14:57
Хотя я в VL71 выбираю другое устройство вывода, она упорно печатает на то, которое прописано в настройках пользователя. Может, где-нить надо флажок выставить??
А вот если в настройках пользователя устройство вывода не проставлять, то при печати SAP спрашивает, на какое устройство вывода напечатать, и все прекрасно печатается на любой принтер.
Но хотелось бы, чтобы все формуляры печаталались на устройство по умолчанию, а один формуляр -- на выбранное в VL71 устройство...
 Заголовок сообщения: Re: SAPLPD печатает на принтер по умолчанию для пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 14:35
ну раз пошла...где-то было...не знаю то ли...а в чём проблема, чтобы пользователь выбирал принтер? Хотя...ИМХО - через форматы надо делать..Надо попробовать - овпрос полезный :)
Дополнение к инструкции по настройке принтера в SAP R/3.
Для эффективного использования системы печати в ТДС введены дополнительные ( к установленному по умолчанию) стандартные устройства печати: P1_A4, P2_A4, P1_A3, P2_A3.
Администраторам предприятий рекомендуется произвести переименование находящихся в коллективном использовании устройств печати в соответствии с предложенным.
Имена могут быть присвоены как одному, так и нескольким физическим устройствам (принтерам), что позволит пользователю самостоятельно (без участия администратора) выбирать устройство вывода (принтер) или формат (поддоны с бумагой А4-А3) печати.
Например:
P1_A3, P1_A4 могут быть присвоены одному принтеру с двумя описаниями в системе настройки печати Windows: для поддона с форматами бумаги A3 и A4 соответственно.
Внимание! При инсталляции принтера необходимо удалять пробелы в наименовании описания принтера (подставляются по умолчанию):
Xerox DocuPrint N2825 -> Xerox_Docuprint_N2825.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 18:12
Ср, сен 14 2005, 20:14
Не совсем понял что такое VL71
Попробуйте поставить для устройства вывода в spad-е принтер хоста как __DEFAULT
потом при вводе устр. вывода и нажатия Enter можно выбрать принтер на который печатать, а по умолчанию будет выставлен принтер, что в win по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 18:12
SAP прислал ответ на письмо по проблеме:
"When you call the function module of the Smartform in the
print program, please check, whether the parameter
OUTPUT_OPTIONS-TDDEST is filled correctly. And please check that
the parameter USER_SETTINGS of the function module is set to ' '."
Таким образом, рецепт лечения такой:
нужно:
1) зарегистрировать принтер в windows. Назвать его (к примеру, ‘otgruzka’).
2) зарегистрировать этот принтер в SAPе (транзакция SPAD), дать краткое имя (например, ZOTG). Метод доступа выставить в «F», принтер хоста выставить в ‘otgruzka’.
3) В программе смарт-формы присваиваем параметру USER_SETTINGS состояние ‘ ‘ (по умолчанию - ‘X’),
4) В программе смарт-формы присваиваем параметру OUTPUT_OPTIONS-TDDEST состояние ‘ZOTG’.
И все! Данный формуляр будет бегать только на принтер 'otgruzka' для всех пользователей, несмотря на то, что по умолчанию на локале будет совершенно другой принтер. Другое дело, что имя 'otgruzka' можно дать какому угодно принтеру, но это уже совсем другая история...
