Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Проблема с выгрузкой в GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 15:42
Ср, июн 13 2007, 16:36
Приветствую всех.
Собственно, проблема такая. Поставил новый гуй, 7.40. Есть некий отчёт, генерящий XML-файл и выгружающий его на C: в корень через CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>GUI_DOWNLOAD. При первом запуске спросило разрешения и т.д. Сам отчёт говорит, что "Перенесено 15.940 байтов". Но! На диске С: оного файла не нахожу. До этого работал на 7.20, проблем не было.
Грешу на GUI. Где собака порылась ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с выгрузкой в GUI 7.40
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2019, 16:55
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я бы попробовал проверить конфигурацию безопасности в SAP Logon для этого файла, на всякий случай. Если записи нет, то можно правило добавить, чтобы фронтенд не спрашивал разрешения и повторить выгрузку.
Stop the Pop-up; SAP GUI Security; “Remeber My Decision”
Если не получится, то дальше думать, где собака рылась...
