Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Не могу установить SAPGUI for Java 7.50
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2019, 14:52
Вс, июл 28 2019, 14:31
Добрый день. Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Три дня я боролся с установщиком "AS ABAP 752 SP01, developer edition" под openSUSE в VirtualBox. С горем пополам его поставил, нашел гуй на Яве, но при попытке его установить, получаю в консоли следующее:
java -jar PlatinGUI750Linux_1.JAR
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.awt.HeadlessException:
No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.
   at java.desktop/java.awt.GraphicsEnvironment.checkHeadless(GraphicsEnvironment.java:208)
   at java.desktop/java.awt.Window.<init>(Window.java:548)
   at java.desktop/java.awt.Frame.<init>(Frame.java:423)
   at java.desktop/java.awt.Frame.<init>(Frame.java:388)
   at java.desktop/javax.swing.JFrame.<init>(JFrame.java:180)
   at com.sap.platin.micro.installer.Installer.<init>(Installer.java:86)
   at com.sap.platin.micro.Microkernel$InstallerRunnable.run(Microkernel.java:54)
   at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:313)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:770)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
   at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
   at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
   at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:740)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
   at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
И все. Установка будто зависает на полпути. Ctrl+C помогает выйти.
Из установленного:
Oracle VirtualBox 6.0.10
Хост-система - macOS 10.13.6
Гостевая система - openSUSE Leap 15.1
rpm -qa | grep java
java-1_8_0-openjdk-headless-1.8.0.212-lp151.1.1.x86_64
java-11-openjdk-headless-11.0.3.0-lp151.3.3.1.x86_64
java-1_8_0-openjdk-1.8.0.212-lp151.1.1.x86_64
java-11-openjdk-11.0.3.0-lp151.3.3.1.x86_64
Чего ему не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу установить SAPGUI for Java 7.50
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2019, 16:36
Пт, окт 06 2006, 15:20
Вот этого не хватает: No X11 DISPLAY variable was set,
выставите корректно переменную окружения для вашего пользователя и всё у вас будет хорошо запускаться...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2019, 22:27
Если честно, не знаю, как ее выставлять. В любом случае, установщик запустился. Не знаю почему, но запустился. :) Все поставил и получил проблемы при запуске guilogon. Пишет, что не может найти javafx.properties. Скачал JavaFX, распаковал. А как ее теперь подружить с guilogon?
UPD: короче, помог снос OpenJDK 8 и установка родной JDK 8. Единственное, конечно, сколько оперативной памяти не выделяй, а гуи на яве съедает ее всю и наглухо вешает систему. Это печально. :(
