Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Копирование вложений GOS из SD в последующие документы MM
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2021, 07:23
Чт, май 16 2013, 13:37
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто-то реализовывал такую возможность, может есть стандартные инструменты.
Задача: В созданном запросе SD прикрепляют документы в приложении (автоматически создается заявка ММ в потоке документов для закупщиков, на основании нее создается документ MM спецификации), далее, чтобы не прикреплять повторно одно и тоже, необходимо, чтобы данные документы из запроса SD попали/скопировались в документ заявки, документ сбыта (документ спецификации ММ, соответственно, создается на основании запроса SD), также документы должны попасть в MM-спецификацию после ее создания.
Подскажите, куда копать? Стандарт? Собственная разработка?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование вложений GOS из SD в последующие документы MM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2021, 12:48
Более-менее очевидно, что:
- в стандарте такого нет
- наабапить можно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2021, 13:11
В принципе, нашел служебный метод COPY_LINKED_OBJECTS класса CL_GOS_SERVICE_TOOLS.
Осталось понять, как это реализовать.
