Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2007, 14:46
Вт, окт 10 2006, 12:23
мда))) спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:46
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Сергей Королев написал:
У этих транзакций нет стартового экрана, поэтому передача параметров из Query не получается. Можно сделать свою маленькую программку с экраном выбора из одного или двух полей (номер документа и номер позиции), а потом устновить параметры и вызвать требуемую транзакцию:
REPORT ....
PARAMETERS:
  BANFN LIKE EBAN-BANFN,
  BNFPO LIKE EBAN-BNFPO.
START-OF-SELECTION.
  SET PARAMETER ID 'BAN' FIELD BANFN.
  SET PARAMETER ID 'BAP' FIELD BNFPO.
  CALL TRANSACTION 'ME53N'.
Насколько помню в Query можно и репорт привязать. Экран выбора вроде должен автоматом пропуститься, если все нормально. Для заказа придется сделать аналогичную программу.
Проблемка:
В DATA указала параменты.
В START-OF-SELECTION (и в свободной кодировке на at line-selection пробовала) указала эти параметры. Номер заявки не считывается :(
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:56
Чт, июн 21 2007, 09:01
CasuAl_AngeL написала:
Проблемка:
А BANFN передали значиение из Query в at line-selection?
BANFN = {источник Query}-BANFN.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:13
Alex80 написал:
Проблемка:
1 DATA
PARAMETERS:
11 свободная кодировка
at line-selection.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 13:41
at line-selection.
SET PARAMETER ID 'BAN' FIELD {источник Query}-BANFN.
SET PARAMETER ID 'BAP' FIELD {источник Query}-BNFPO.
А
DATA
PARAMETERS:
не нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 14:20
Alex80 написал:
at line-selection.
А
DATA
PARAMETERS:
не нужно.
Не работает, номер заявки не считывает.
Собственно, принципиальной разницы в код это не внесло.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 15:22
Прошу прощения, написал глупость.
Для drilldown'а в Query такой подход не верен.
Событие AT LINE-SELECTION не имеет смысла, так как данные выводятся в ALV. Создайте Z отчёт как писал Сергей Королев и присвойте его Query.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 10:33
Alex80 написал:
Свой отчет в Query я создала, привязала к нему через Перейти к-Присвоение отчета транзакцию ME53N. В просмотр самой заявки провалиться могу, но прикол в том, что номер заявки не считывается. Я проваливаюсь не в ту заявку,на которую делаю дабл клик. Тоесть параметр BAN не считывается из поля EBAN-BANFN в квери отчете.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 17:16
Имелось в виду следующее. Создаете в se38 свою программу ZCALL_ME53N с текстом.
REPORT  ZCALL_ME53N
PARAMETERS:
START-OF-SELECTION.
И из своего Query вызываете не напрямую me53n, а программу ZCALL_ME53N.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 10:53
LKU написал:
Сделала, спасибо огроменное, работает,номер считывает :D
Только есть нюанс: я могу провалиться в заявку, если сделаю дабл клик на любом поле, относящемся к данному номеру заявки. Можно ли сделать так, чтоб только при дабл клике на номер заяки я в нее проваливалась?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:31
Вт, мар 18 2008, 10:21
Подскажите пожалуйста а как увязывается событие двойного счелтчка с sap query инфонабором или запросом.
Пробовал размещать код
at line-selection.
message ..... .
в инфонаборе разделах кодировки: сводная кодировка и end of selection-ах.
Где звенит это событие?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 10:36
Сори, уже сам разобрался :)
Но возникла другая проблема:
Как в параменты вызываемого отчета передать имя поля на котором был осуществлен drilldown? Или прикрутить какое нибуть еще другое событие в котором бы была видна сфокусированая строчка, например кнопочку на панельке.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:10
Хороший вопрос, его перед вами CasuAl_AngeL задавала, и я тоже.
Похоже, что в sap query нет способа дифференцировать реакцию на двойной клик в зависимости от того, в каком столбце находилась "кликнутая" ячейка. То есть drill-down настраивается для строки в целом, я не для конкретных столбцов.
Очень бы хотелось услышать, что я ошибаюсь и такая возможность на самом деле есть.
