Текущее время: Пт, июн 07 2024, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 15:40
Ср, ноя 03 2004, 14:51
FirstStep написал(а):
Доброго дня всем, подскажите, пож., может, кто сталкивался
Вот смотрите, на селекционном экране пользователь вводит какие-то значения для полей. Это все валится в некие внутренние таблички, где есть значения типа OPTION, SIGN, HIGH, LOW и т.д.
Так вот в чем вопрос: а можно ли в обработку какого-то другого (дополнительного) поля с кодировкой затянуть это значение HIGH?
Буду очень благодарен за ответ
Спасибо
Можно. Простым обращением к "название_select_options"-HIGH. А в чем проблема то?
Добавил: И надо помнить о том, что пользователь может исключить какие-либо значения из условий выбора. Тогда использование верхнего предела диапазона может давать некорректные результаты.
И для справки можно прочитать разделы:
Basic Form of Selection Criteria
Ranges Table Types
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:09
Jelena написала:
Вопрос насчет QuickViewer (транзакция SQVI). Там есть такая кнопка Saved Lists (с очками), но что-то не понятно, что она делает и где эти самые lists сохранять? Может кто в курсе? Чисто любопытно... :?
Jelena, извини, что не "к обеду".
Saving and Redisplaying Lists . Можно сохранять листинги к квери, если формат вывода установлен как "ABAP-список".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 19:39
Пт, апр 28 2006, 22:39
John Doe написал:
А, вот где собака порылась... Теперь ясно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 17:32
Вт, дек 02 2008, 13:44
John Doe, большое спасибо ))
Проблема была в том, что я об этом не знал ))
Сенкс за ссылку - а что до исключения диапазонов, то меня вполне устроит обрезание полей выбора до одного, тогда это будет только LOW, насколько понимаю :):):)
Спасибо еще раз
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:11
Вт, авг 05 2008, 18:06
framer написал(а):
SAA написал:
framer написал(а):
В процесс вывода вклиниться можно - там и стандартный список в виде ALV, и твой кастомизированный список со своими разделителями, шапками, заголовками.
Не недо пурги. SapQuery - это мощнейший инструмент, если уметь им полностью пользоваться.
ОК, как более опытный, ответь, как сделать следующее в SQ:
1. подкрасить промежуточные суммы в разные цвета в зависимости от суммы
2. добавить в выходной список записи, которых нет в join, или просто продублировать какую-то запись
3. как сделать так, чтобы для определенного значения в промежуточных суммах было среднее значение, а в итоговой сумме была сумма этих промежуточных
4. есть ограничение по сортировке - максимум 10 (или около того) полей. это как-то решается?
спасибо за ответы :)
Дай мне свое мыло, я тебе книжку про SapQuery скину, там эти вопросы решаются
а можно ли мне выслать книгу по SAP Query? oracle_developer@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 09:40
Вт, мар 11 2008, 14:09
Мне единственное не хватает в sapQuery это Smartforms.
Может быть все-таки есть возможность их соединить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 19:23
Не совсем понятна цель таких извращений... :?
Если вы ожидаете, что, например, сделаете query по фактурам и потом фактуры из списка будете из этого query печатать, так для этого есть Ctrl-C/Ctrl-V и транзакция VF31. А для какого-то своего творчества есть ABAP.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 20:48
Вс, янв 11 2009, 20:39
SAA написал:
есть ли возможность добавлять строки к отчету при выводе на экран, если квери построен, как inner join по таблицам БД?
в книге "SAP Query Reporting" by D.L. Signorile рассказано, как делать такие операции, при выгрузке данных во внешний файл (TXT), в курсах и на форуме тоже искал.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 10:11
Dimon83 написал:
Есть. В инфо-наборе можно добавить что-угодно, обычный ABAP.
SQ02->Кодировка->Фрагмент 5-7.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 11:00
John Doe написал:
Dimon83 написал:
не понятно как аппендить новые строки в структуру вывода на экран.
судя по всему, селект и определенные поля в кодировке скидываются в структуру %GOO.
если в кодировке писать append %GOO, система сообщит, что не знает такой таблицы.
мне необходимо при определенном параметре на селекционном экране, в случае, если селект по таблицам БД не дал результата, добавить необходимые строки, чтобы они вывелись на экран
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2009, 19:33
Dimon83 написал:
Сдается мне, что добавлять можно только к результатам, а не вместо результатов. Если ничего не нашлось, то и добавлять некуда. :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 12:55
Jelena написала:
есть таблицы БД, по которым осуществляется селект, в разрезе данных селекционного экрана, эти данные, вместе с дополнительными определениями скидываются в структуру отчета, которая потом и выводится на экран.
есть ли какой хитрый способ аппендить эту структуру отчета, подобно вытаскиванию данных с селекционного экрана через фиелд симболс?
field-symbols: <werks> type LIKP-VSTEL.
DATA: zzwerks like LIKP-VSTEL.
ASSIGN ('SP$00001-LOW') TO <werks>.
if sy-subrc = 0.
  zzwerks = <werks>.
endif.
 Заголовок сообщения: Re: обсуждение SAP Query (отделено)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 18:00
Пн, сен 01 2008, 16:59
поделитесь и со мной книжкой по sap query, буду очень благодарен.
в свое время использовал его для написания простеньких отчетов, теперь хотелось бы изучить более подробно.
zloy_ranec@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 21:26
Ср, фев 04 2009, 13:46
6удьте так лю6езны киньте книжку по SAP Query на pronin@kamlit.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 12:00
Пт, дек 26 2008, 10:16
kamlit написал:
Там есть ссылка. К вам 22 метра не влазят. Если забанено, то попросите своих системщиков покачать. Я лично так и сделал :wink:
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
