Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:34
 Заголовок сообщения: QuickViewer - Не изменяется источДанных на рус. яз.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2008, 11:05
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем добрый день!
Может кто встречался?
SAP QuickViewer - когда создаем выборку там есть поле источник данных (Data Source), при смене типа источника данных поля в окне меняются чтобы создать разную выборку (соотв. вид окошка разный для разных ист. данных).
Так вот при работе на англ. языке - все Ok. Например выбираем Table Join и поле "2. Data from table/database view" скрывается, дальше enter и т.д. выбираем таблички.
На русском языке - при смене источника данных ничего не происходит - поля в окошке не меняются - и соответственно создать например "Table Join" не получается.
Спасибо.
Regards
