Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Query - добавление справочников к полям
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2009, 09:23
Ср, ноя 30 2005, 16:18
Коллеги, подскажите как быть - есть отчет query, на селекционном экране у некоторых полей не отображаются кнопки справочников. А точнее - если справочники заданы через табличные значения, то они не подтягиваются. Например, те же значения T012-HBKID не видятся.
 Заголовок сообщения: Re: Query - добавление справочников к полям
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 16:59
Вт, авг 17 2004, 09:48
Инфонабор на котором построен query неполный
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:35
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если вы посмотрите на таблицу T012 в SE11, то на закладке Entry Help/Check там видно, что конкретно к полю HBKID не привязана никакая проверочная таблица (по крайней мере в нашей системе). Т.е. нечему отображаться-то. Возможно для этого поля есть какой-то search help и каким-то макаром его можно добавить в Query, но мне это никогда делать не доводилось.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:33
Sergey написал:
Как тогда его дополнить?
Jelena да, по-идее не привязано. Но так надо вытащить данные...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 20:17
Посмотрите на таблицы типа T012T и T012К, возможно их нужно подключить к делу. Еще в infoset (SQ02) якобы есть возможность добавлять свои параметры с ABAP'ом, но из Help я что-то не совсем поняла, как это работает:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 13:03
June написал(а):
Sergey написал:
Инфонабор - это автогенерируемая программа, как и запрос.
SQ02
Перейти к - Критерии выбора (select-options/parameter)
Перейти к - Кодировки (Тут всякие прочие блоки (DATA, INITIALIZATION, AT..)
Посмотрите там в дереве полей поле банка, которые вы используете (их может быть несколько) проверьте есть ли в оригинальном поле справка по значения ввода. Если есть попробуйте нажать кнопку "Вызвать стандарт". Вообще эти вопросы лучше задавать абаперам.
С уважением
Сергей
