Текущее время: Сб, июн 27 2026, 07:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAP Query. Выгрузка в Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:16
Ср, дек 17 2008, 17:37
Коллеги!
Такая проблема: пользователь формирует отчет с пом. оперзапроса, затем выводит список на вывод, а потом нажимает кнопку "Выгрузка в Excel" и все..... пустой экран.... ничего не выводится. При этом если выгрузить данные через локальный файл, то все получается. Настройки в Excel в части макросов все стоят, spool файл имеется.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query. Выгрузка в Excel.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:24
Пт, сен 07 2007, 07:53
Нужно настроить сам Excel. В Excel-е нужно войти в меню Сервис - Макрос - Безопасность, выбрать закладку "Надежные источники" и поставить галочку в пункте "Доверять доступ к Visual Basic Project". Названия пунктов меню даны для Excel 2002 (aka XP), для других версий эта настройка расположена примерно там же.
Еще. При пользовании этой функции нужно чтобы Excel перед нажатием кнопки "Выгрузка в Excel" не был запущен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 14:41
Еще раз повторюсь, что все параметры в Excel настроены правильно. При выгрузке данных Excel не запущен.
Данные все равно не выгружаются((((
Причем пробовали на разных рабочих местах. Не работает только в привязке к этому пользователю...
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 15:48
Вт, июл 25 2006, 14:50
Проверить стоит объект полномочий S_BDS_DS, ACTVT - все, CLASSNAME - *, CLASSTYPE - OT
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 16:22
Проверила..... все параметры на месте.....
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 16:26
Еще имеет смысл SAP GUI обновить.
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 16:36
Ситуация нестандартная.... Проблема не в GUI... а в пользователе.
Потому как на разных рабочих местах у нее не получается выгрузить данные...
А на ее рабочем месте у другого пользователя все получается.
Все полномочия в норме..... вроде)
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 17:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
Монетка написала:
Копию экрана в студию.
Монетка написала:
О каком пользователе идет речь?
о SAP-пользователе или пользователе операционной системы?
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2009, 17:58
Монетка написала:
ST01 вам в помощь, чтобы быть увереннее :)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 09:34
и еще можно сверить закладку "параметры" для пользователей у которого работает и у которого не работает
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 10:17
Пт, окт 06 2006, 15:20
Может на маркетплейсе стоить поискать для вашей системы ноты ?
Вот,скажем нота 1080608 - примерно на эту же тему...
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 13:23
Нота не помогла.
Проблема остается в рамках SAP пользователя.
Трассировка полномочий ошибок не выявила.
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 14:41
наверное остается одно: /h
:D
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 11:11
Ср, окт 04 2006, 15:30
а какая версия Office установлена+ наличие SP?
Заметил что в 2007 глюков по выгрузке больше, чем в 2003 SP3
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 09:42
Пт, дек 26 2008, 10:16
У меня та же хрень!
При выгрузке в электронную таблицу - доходим до экрана Сохранить как.. Затем gui начинает как бешенный жрать процессор и память. Если закрыть окошко Сохранить как ... крестиком, то вылетает все. и саплогон.
При этом на другом работчем месте все ок. А но моем ноуте никак не наладят. Год назад то же было на стационарном - мне это полечили, но как? Забыл.
Поскажите, кто знает!
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
