Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: sap query перенос
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 19:16
Ср, дек 09 2009, 19:08
Всем привет!
создал отчет по ОС на базе sap-query и прилепил к нему т/а... (пакет локальный)
как ето все перенести на продуктив ?
 Заголовок сообщения: Re: sap query перенос
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 20:01
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Я не поняла только что такое т/а.
А так отчет RSAQR3TR. Если в буквах ошиблась, то из транзакции SQ02 по меню: "Среда"=> "Переносы".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 21:11
Пт, апр 28 2006, 22:39
Обратитесь лучше к базиснику вашему. Не надо было локальный пакет делать, надо было сразу к транспорту прилеплять. Если под т/а понимать транзакцию, то ее теперь проще удалить и создать заново, но как следует, с присоединением к пакету и транспорту.
SDN - Transport Query
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 21:24
под т/а понимать транзакцию :)
не вопрос, удалю программу, транзакцию...
как правильно создать пакет? можно через se80? и потом туда вешать ?
спс) :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:06
Вт, апр 12 2005, 09:24
правильно - НЕ создавать пакет
а использовать тот который УЖЕ есть и для этого предназначен.
пойти, узнать какие правила наименования объектов у вас на проекте используются
можно почитать проектную документацию...
скорее всего, вам посоветуют тот же пакет, где хранят всё остальное Z* от ОС
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 14:15
Вт, май 17 2005, 13:35
Jelena написала:
Кстати, не обязательно будет пересоздавать квери. Можно переприсвоить уже имеющийся квери к другому пакету в sq01 через пункт меню запрос-другие функции - сменить пакет.
Транзакцию тоже можно переприсвоить пакету, но уже в SE80
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 18:38
Всем СПС)
через se80 создал пакет для своих отчетов,
туда запихнул кверю, прилепил т/а и
все ето дело перенес на продуктив) 8)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 12 2009, 00:48
LKU написал:
Все правильно - query не надо пересоздавать, я имела в виду только транзакцию пересоздать. (Впрочем да, через SE80 можно и ее перенести в package, я-то все по старинке se93 пользуюсь. :oops: ) Для query иногда нужно каким-то странным образом транзакции создавать, т.к. имя соответствующей программы в некоторых системах регенерируется в каждой среде. И если, например, создать транзакцию в DEV, то она не будет работать в продуктиве. На SDN много постов по этому поводу. Но, судя по всему, в данном конкретном случае это не тот вариант, к счастью.
