Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Query-отчет по джоину с Z-таблицей
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 15:31
Пт, фев 14 2014, 15:16
Коллеги, создала отчет с помощью Query.
Т.е., свела таблицы.
Данные выходят корректные, но в Z-таблице хранится много документов, и при выводе CASE_GUID из Z-таблицы подтягиваются все значения поля BENER. Как сделать так, чтобы из таблицы Z по полю BENER выводилось только одно значение? Т.е. отражало, что к данному CASE_GUID есть значения из Z-таблицы поля BENER
Очень нужна помощь :oops: .
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Query-отчет по джоину с Z-таблицей
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 16:33
Чт, окт 06 2005, 16:44
Нужно делать выборку в кодировке при обработке данных.
Но для этого нужно хотя бы немного знать ABAP.
Удав.
