Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по Purchasing и SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 13:47
Вс, авг 04 2013, 16:03
Всем привет.
Цель задачи вывести отчет, в котором будут номера контрактов и ценовые условия по каждой строке контракта с суммами, а также даты начала и конца валидации по строкам.
Пытался объединить таблицы через SQVI. Связи Сап настроил сам, начинаю тянуть поля. Таблицы ekko(поля в отчет, номер документа и вендора, EKKO-EBELN, EKKO-LIFNR), ekpo(номер строки и материала, EKPO-EBELP, EKPO-MATNR), konp(тип ценового условия KONP-KSCHL и цена KONP-KBETR), konh(даты валидации: KONH-DATAB, KONH-DATBI).
На селекционном экране вроде все ок, но когда начинаю запускать выдается сообщение:
RV13A затянуть не удается.
Когда запускаю отчет, говорит ничего не найдено, хотя я ему подставляю конкретный номер контракта. Вывод: связи между таблицами потеряны.
Может кто-нибудь сталкивался с аналогичными задачами и направит на путь истинный?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Purchasing и SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 14:20
Вт, май 17 2005, 13:35
Ну так а какие конкретно связи SAP "подставил сам"?
Может он неправильно их поставил и надо руками настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 14:24
Пт, авг 18 2006, 09:06
надо посмотреть как связал query по умолчанию konp с ekko
по заказу условие вроде по каждой отельной позиции берётся из таблицы konv и связываться между собой полями knumv и ebelp c kposn
пример:
SELECT kschl kbetr INTO (kschl, kbetr) FROM konv
WHERE knumv = ekko-knumv
and KPOSN = ekpo-ebelp.
ENDSELECT.
а если по контрактам то
CONCATENATE ekpo-ebeln ekpo-ebelp INTO vakey.
SELECT SINGLE kschl knumh INTO (kschl, knumh) FROM konh
WHERE vakey = vakey. " тут отбирается одно условие
SELECT SINGLE kbetr INTO kbetr FROM konp
WHERE knumh = knumh.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2014, 14:43
думаю в SQVI - QuickViewer и в SAP Query отобрать необходимые данные будет сложно лучше написать abap отчет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 08:56
askarik написал:
Нет ни доступа, ни возможности. А программисты у нас сидят за бугром, и ради такого никто не будет шевелиться - пользуйся екселем. Трудности внешней аутсорсинговой разработки налицо.
И вы правы, связь по умолчанию у САП достаточно странная: EKKO c KONP не связывался вообще, а через EKPO связь следующая:
Может подскажите, какие поля связать вручную?
Последний раз редактировалось Levviner Чт, фев 20 2014, 09:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 09:16
Скорее всего, EKKO-KNUMV = KONV-KNUMV and EKPO-EBELP = KONV-KPOSN
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 11:30
можно попробовать сделать в Query дополнительные поля и вытянуть данные из таблицы abap кодировкой
пример: в SQ02 создаем инфо-набор присваиваем группе пользователей затем создаем Query через тр SQ01
как добавить дополнительной поле по условию
шаг 2
шаг 3
шаг 4
шаг 5
шаг 6
шаг 7
шаг 8
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 14:07
KONV не может быть использован для join, поэтому данная таблица отпадает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 14:40
нашел в инете статью как вытащить условие по контракту есть таблица A016
пример в QuickViewer
если так устроит попробуйте правда суммы по условию контракта нету
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 21:41
askarik написал:
Да, я А016 тоже почти сразу нашел. Но она также не может быть использована в объединении таблиц. В общем, покапавшись, пришел к выводу, что квери тут не поможет и вручную сделал vpr 3х таблиц...(
