Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: форматирование полей в отчете
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 10:28
Вт, авг 11 2015, 10:22
Необходимо в Query-отчет вытащить значение из AUSP-ATFLV (данные классификации). Тип данных поля - FLTP, но по смыслу там хранятся как числовые данные, так и даты, в зависимости от значения AUSP-ATINN. Естественно, и в отчет нужно выводить и даты, и числовые значения с конкретным количеством знаков после запятой.
как форматировать в отчете вывод данных из поля AUSP-ATFLV? числовые данные и даты у меня выводятся в разные графы отчета.
 Заголовок сообщения: Re: форматирование полей в отчете
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2015, 22:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Сделайте в инфо-наборе свое поле нужной размерности, в кодировке присваивайте значение ATFLV.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2015, 16:40
Удав, спасибо!
Для числовых данных решение подошло.
Для данных типа даты - нет. Для своего поля указала тип D и присвоила значение ATFLV. Уже при формировании самого отчета вышла ошибка "The database field or result type of the aggregate function ATFLV and the list field Z_NUM are not compatible." При указании типа С для своего поля аналогичная ситуация. Например дата 31.05.2019 в ATFLV хранится как 2,0190531000000000E+07. Видимо в кодировке поля нужно прописывать более сложное преобразование в текст, но как?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 01:23
1. Присвоить ATFLV полю типа N(8), затем присвоить полю типа D.
2. Использовать для преобразования ФМ CTCV_CONVERT_FLOAT_TO_DATE.
Удав.
