Текущее время: Вт, сен 15 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Как вставить ограничение на поля селекционного экрана Query
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2016, 09:49
Чт, окт 10 2013, 12:24
Подскажите где моя ошибка :) Хотел ограничить вывод списка если поле пустое либо не заполнено 45...
Сделал так
Получил такое, ошибка выводиться при пустом значении и при вводе заказа
Если смотреть по отладчику, то видно, что проверка срабатывает перед заполнением EKPO-EBELN
 Заголовок сообщения: Re: Как вставить ограничение на поля селекционного экрана Query
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2016, 21:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
А почему вы решили, что значение на экране вводится в поле EKPO-EBELN? :?
Посмотрите название поля по F1-Техническая информация.
И учтите, что это SELECT-OPTIONS, т.е. внутренняя таблица с заголовком, а не отдельное поле.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 15 2016, 06:45
Через F1 смотрел, там поле EKPO-EBELN. Пробовал через доп.поле, но тоже не получилось.
Разобрался :o В прошлый раз мне кажется все перепробовал.
Фраза
заставила
еще раз попробовать на свежий мозг и получилось)))
Вообщем создал "Критерий выбора" и прописал код:
     if EB IS INITIAL
or EB cs '45*'.
MESSAGE E000(Z_TEST_QUERY).
*   Необходимо указать заказ на закупку
ENDIF.
EB - это критерий выбора
