Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Вызов BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY в SQ02
СообщениеДобавлено: Вт, мар 05 2019, 12:43
Ср, дек 26 2018, 10:41
День добрый!
Имеется инфонабор с джойнами по таблицам KNVV, A552, TVKWZ; в секции Record Processing я вызываю ФМ BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY для получения ATP-стока.
При запуске запроса, построенном на данном инфонаборе, получаю рантайм-ошибку ABAP:
Category               ABAP programming error
Runtime Errors         DBSQL_INVALID_CURSOR
Except.                CX_SY_OPEN_SQL_DB
Ошибка возникает при получении (fetch) следующей строки курсора (см. строку 2):
  while %l_no_further_fetch = space.
    fetch next cursor %dbcursor
    into (KNVV-KUNNR , KNVV-VKORG , KNVV-VTWEG , KNVV-SPART , A552-MATNR , A552-DATBI , A552-PLTYP , TVKWZ-WERKS , TVKWZ-VKORG
        , TVKWZ-VTWEG ).
    if ( ( %rtmode-acc_check = 'X' and
           sy-dbcnt > %rtmode-acc_number )
        or sy-subrc <> 0 ).
      %l_no_further_fetch = 'X'.
    else.
Проблема явно связана с BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY. В ходе дебага выяснил, что ошибка возникает после первого успешного получения информации по остаткам в BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY, т.е. при обращении к следующей строке курсора отчет валится в ошибку. При определенных условиях я даже могу выгрузить данные из отчета, а именно когда ФМ не отработал успешно для каждой из строк в отчете, например, если материал не расшарен на указанном заводе и т.д. Такое ощущение, что где-то в недрах BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY происходит закрытие основного курсора SAP Query в результате, к примеру, коммита транзакции. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее спасибо за помощь.
Секция Data в инфонаборе:
data:
  lv_atpqty like bapicm61v-wkbst,
  ls_return like bapireturn,
  lt_wmdvsx type table of bapiwmdvs with header line,
  lt_wmdvex type table of bapiwmdve with header line,
  lv_matnr like a552-matnr,
  lv_uom like mara-meins,
  lv_plant like tvkwz-werks.
Секция Record Processing:
clear f_atpqty.
clear lv_matnr.
clear lv_uom.
clear lv_atpqty.
select
    mvke~matnr,
    mara~meins
  into ( @lv_matnr, @lv_uom )
  up to 1 rows
  from mvke
  join mara on
    mara~matnr = mvke~matnr
  where
    mvke~pmatn = @a552-matnr and
    mvke~vrkme = ''.
endselect.
call function 'BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY'
  exporting
    plant                    =  tvkwz-werks
    material                 =  lv_matnr
    unit                     =  lv_uom
    check_rule               =  'Z'
    read_atp_lock            =  'K'
    read_atp_lock_x          =  'X'
  importing
    av_qty_plt               =  lv_atpqty
    return                   =  ls_return
  tables
    wmdvsx                   =  lt_wmdvsx
    wmdvex                   =  lt_wmdvex.
if ls_return is initial.
  read table lt_wmdvex with key bdcnt = 0.
  f_atpqty = lt_wmdvex-com_qty.
  clear lt_wmdvsx[].
  clear lt_wmdvex[].
endif.
 Заголовок сообщения: Re: Вызов BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY в SQ02
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 11:14
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А вашу задачу принципиально нужно реализовать через SAP QUery?
ABAP- отчет не рассматриваете?
