Текущее время: Сб, сен 19 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Добавить таблицу в отчет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 16:18
Вт, окт 04 2016, 18:36
Коллеги, подскажите пожалуйста, как добавить таблицу или новое поле (без кодировки) в отчет на квери, который создан без помощи оператора соединения таблиц, т.е. оператора соединения в инфо наборе нет?
 Заголовок сообщения: Re: Добавить таблицу в отчет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 17:33
1. Даже если квери изначально создавался над одной таблицей, можно изменить его тип на джойн нескольких таблиц.
2. Через кодировку можно что угодно сделать, но вы говорите, что вам она не подходитю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 18:12
А как изменить, подскажи плиз?
Без кодировки в данном случае никак?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 18:34
Пишу по памяти: в редактировании инфо-набора то ли по верхнему меню, то ли по кнопке можно перейти в экран "соединение таблиц".
И там жмем кнопку "добавить таблицу" и прорисовываем условия джойна
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 18:41
Ха, если бы)
Я же пишу - что такой кнопки просто нет в инфо наборе.
Захожу в другой инфо набор - там есть. А в этом нет. Вероятно, при создании инфо набора использовали какой то другой источник данных, которые не предполагает соединения таблиц, или что-то такое
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:12
Пн, июн 27 2011, 08:25
В инфонаборе есть меню:
Перейти к (Goto) -> Глобальные свойства (Global Properties)
Если там не первый пункт (Join), то добавиьт таблицу не получиться.
Подозреваю, что отбирается через LDB.
Это значит, что либо переделывать query либо через кодировку только.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 30 2017, 14:25
Да, там логическая база данных (
Эх..ладно, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 14:41
Что и кодом не получается. Не выводится, и если точку прерывания ставлю - не останавливается.
CLEAR: YYPROD_LEVEL.
SELECT SINGLE YYPROD_LEVEL
from mara
INTO YYPROD_LEVEL
WHERE matnr = marav-matnr.
Что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 18:22
а в какое место Вы код вставляете?
добавьте поле и в него вставьте кодировку.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 03 2017, 10:27
Разобрался
В SQ01 его не включил.
Там были еще какие то ошибки с иерархией полей, в итоге после танцев с бубном вроде получилось.
Надеюсь после тестирования заказчиком, с продуктиве танцы с бубном тоже прокатят :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2020, 16:56
Пн, мар 16 2020, 16:52
Извините, а где можно найти гайды по кодировке?
