Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Значения признаков в классах при конфигурации
СообщениеДобавлено: Сб, июн 03 2006, 18:20
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть необходимость динамического вывода допустимых значений признака в зависимости от введенных значений др.признаков. Тупо прописать все варианты значений для признака и потом для каждого значения создать предварительное условие не прокатит, т.к. значений очень много, а комбиначий еще больше. Хотелось бы все делать по табличке. В ведении признака на закладке значений есть дивная кнопка "Другая проверка значений", где можно выбрать свой ФМ. А теперь вопрос: не нашел нигде примера интерфейса этого ФМ. И предназначено ли это как раз для такого случая ? Или только для проверки вводимых значений ? Может кто проделывал ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 03:47
Сб, апр 23 2005, 13:16
Создаём таблицу вариантов.
Транзакция CU61, в ней указываем признаки и выставляем статус деблокировано.
В транзакции CU60 наполняем табличку значениями.
Создаём сеть отношений, транзакция CU21.
В ней создаём ограничение со структурой:
OBJECTS:
PR IS_A (300) Класс признаков 300-го вида класса
RESTRICTIONS:
TABLE Таблица вариантов
(Признак 1 = PR.Признак 1 из таблицы вариантов,
Признак 2 = PR.Признак 2 из таблицы вариантов,
Признак 3 = PR.Признак 3 из таблицы вариантов)
INFERENCES:
PR.Признак 2 из таблицы вариантов, PR.Признак 3 из таблицы вариантов
В ограничении и в сети отношейний указываем деблокировано, вносим сеть отношений в профиль конфигурации ОЗМ.
Всё.
Ограничения не работают с диапазонами значений признака, признаки таблицы вариантов должны быть однозначными.
Arbeit macht frei
