Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Классификация
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 13:34
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите, как можно для признака класса(в классификации) установить признак Несколько значений в Присвоении значений. По умолчанию стоит Отдельн.Значение и поле не редактируется. Я это как-то делал.Но забыл как :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 14:01
Если у Вас поле не редактируется, значит признак используется, например на складе лежит партия
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 14:04
Я что-то не очень поняла, что именно интересует :( . Может быть нужно создать подчиненные признаки, тогда могу объяснить. Если необходимо для определенного значения признака сделать присвоение нескольких значений, то находясь на первом значении признака нужно нажать внизу на пимпу "следующий уровень иерархии". Далее вносишь данные. Для возврата нажимаешь на "Предыдущий уровень иерархии". Справа в поле"Имеются нижестоящие значения" появится галочка.
Простой пример, признак "Назначение здания".
Значения признака:
1. Административное
2. Производственное
Далее: значения "Административное" можно развернуть:
1. бухгалтерия
2. канцелярия.
Все :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Классификация
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 16:08
Чт, авг 19 2004, 15:33
[quote="Trezeguet"]Подскажите, как можно для признака класса(в классификации) установить признак Несколько значений в Присвоении значений. По умолчанию стоит Отдельн.Значение и поле не редактируется. Я это как-то делал.Но забыл как :wink:[/quote]
Сейчас у себя посмотрел. Все редактируется.
Причем Класс и Признак уже используются, есть присвоенные объекты.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2004, 19:03
Вопрос снят
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 14:14
Чт, сен 13 2012, 09:18
Trezeguet написал(а):
Вопрос снят
Столкнулся с аналогичной проблемой.
Каким образом сняли? можете написать подробнее?
