Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с системой классов в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:49
Вт, май 31 2005, 20:23
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
1. При создании своего признака в дополнительных данных можно указать ссылку этого признака на поле определенной таблицы. Меня интересует, что это дает, как с этим работать? По идее мне нужно в соответствующем признаке выводить данные из соответствующей таблицы. Как это сделать?
2. У меня есть некая иерархия классов. К классу низшего уровня присвоен какой-то объект. Мне необходимо при удалении этого класса, чтобы этот объект автоматом стал относиться к вышестоящему классу. Это вообще возможно? Если да, то как?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 14:04
Вт, ноя 16 2004, 10:05
1. В некоторых случаях это дает доступ к полям конфигурируемого объекта. С выводом данных из таблицы в поле признака у меня, во всяком случае не получилось...
2. Нет, стандартом такое не предусмотрено.
