Текущее время: Пн, июл 27 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Классификация партии является неполной
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 07:46
Пн, июн 30 2014, 14:24
Добрый день коллеги!
Создал признак, в признаке поставил галочку "Ввод обязателен", присвоил данный признак к классу которая относиться к виду класс 023, далее данный класс присвоил в классификации к материалу.
При создании партии для материала в транзакции MSC1N я не заполнил значение для признака и решил сохранить партию, далее система выдает сообщение "Классификация партии является неполной. Сохранить партию несмотря на это" (отсутствует номер сообщение, просто окошко выходит с сообщением). Нажимаю да, и партия сохраняется без значении признака.
Коллеги, как можно данное сообщение сделать жестким? Чтобы пользователь обязательно ввел значение для признака.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Классификация партии является неполной
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 14:32
Чт, окт 30 2008, 18:22
Данное сообщение нельзя стандартом сделать "жестким". Собственно здесь при помощи ФМ 'POPUP_TO_DECIDE_COMPL_QUEST' на экран выводится ряд текстов и затем обрабатывается ответ, полученный при нажатии выбранной кнопки.
