Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Дамп при использовании признака типа данных User-Defined Data Types
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 20:56
Вт, авг 09 2011, 17:04
Всем привет!
Возникла необходимость ведения признака типа User-Defined Data Types.
1. Созданы признаки со стандартными типами данных (Дата и цифровой формат).
2. Создан класс вида 031 (Тип данных, определенный пользователем - User-Defined Data Types), в нем указала признаки из п.1
3. Создан признак с типом данных класса п.2
4. В признаки СУД документа добавлен признак п.3
5. При попытке открыть классификацию объекта СУД- документа валится в дамп.
Из дампа:
Категория              Программная ошибка ABAP
ДинамОшибка            CALL_FUNCTION_CONFLICT_TYPE
Исключ.                CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE
АВАР-прогр.            SAPLCTMS
Anwendungskomponente   CA-CL-CL
Анализ ошибки
    An exception occurred that is explained in detail below.
    The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE', was
     not caught in
    procedure "LANGUAGE_SET_CHARACTERISTIC" "(FORM)", nor was it propagated by a
     RAISING clause.
    Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
    exception would occur, the current program is terminated.
    The reason for the exception is:
    The call to the function module "CTCU_SET_LANGUAGE" is incorrect:
    The function module interface allows you to specify only
    fields of a particular type under "TEXT".
    The field "WA_CL-ATBEZ" specified here is a different
    field type
Внутренние указания
    The termination was triggered in function "FuncParams"
    of the SAP kernel, in line 6581 of the module
     "//bas/722_REL/src/krn/runt/abfunc.c#9".
    The internal operation just processed is "FUNC".
    Internal mode was started at 20170119152348.
    Name of function module...............: "CTCU_SET_LANGUAGE"
    Name of formal parameter..............: "TEXT"
    Technical type of actual parameter....: "C"
    Technical length of actual parameter..: 120 bytes
    Technical type of formal parameter....: "C"
    Technical length of formal parameter..: 60 bytes
    Name of formal parameter at caller....: "TEXT"
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Дамп при использовании признака типа данных User-Defined Data Types
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2017, 12:21
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А что там за тип данных, что вам стандартных не хватило?
И второй вопрос: какой вид класса у класса для DMS? По идее, должен быть 017.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2017, 21:05
С этим разобрались. Изменили тип данных на входе стандартного ФМ обработки признака с типом данных User-Defined Data Types (было ограничение char 30, по памяти пишу).
Данный тип данных позволяет вести таблицу значений. В нашем случае нужно вести несколько подобных признаков, например, график платежей (дата-сумма...).
Сейчас проблема в том, что не сохраняются повторяющиеся значения признаков "полей". Стандартные признаки с множ. вводом позволяют ввод повторений значений, но повторно значение не сохраняется. Это правильно, но в нашем случае, это "поля" признака-таблицы и эта возможность должна быть.
Для DMS 017 класс, да.
