Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Оценка качества предоставляемого сервиса
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2008, 14:01
Ср, сен 14 2005, 20:14
Добрый день,
вопрос возможно к тем, кто занимается сопровождением на аутсорсинге.
По каким показателям можно оценить качество предоставляемого сервиса, в частности SAP системы.
На ум приходят только среднее время ответа и доступность системы.
Если по времени ответа все понятно, то по доступности много но...
Например система доступна физически, но заняты все диалоговые процессы, соответственно пользователю она недоступна....
кто, что думает по-этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 12:11
Пн, окт 18 2004, 11:25
занимаемся этим на практике
вообще, тут надо раскрыть сопровождение чего именно отдается на аутсорсинг - модулей SAP, базиса, системного ПО.
и дальше для каждого сервиса уже будет свой набор показателей.
если говорить про доступность, то варианты есть такие:
для базиса можно через мониторы solution или другие системы мониторинга (sitescope, например). В solution есть несколько типов мониторов - пинги, эмуляция логина, web-мониторы для порталов и проч.
для системного ПО (процессы ОС для SAP и СУБД, сетевые сервисы) - свои мониторы и способы измерения, только показатели доступности считаются для сервисов ОС
доступность модулей самое сложное в этом смысле, т.к. вопрос качества данных (все работает, но данные кривые и пользователь считает что "ничего не работает").
тут тоже есть инструменты и подходы, например, Alert Management можно прикрутить, там есть business exceptions, когда анализируются сами данные на предмет отклонений от типовых значений и т.д.
Пока не пробовал, но думаю скоро заняться этой темой..
можно еще считать доступность интерфейсов между системами, т.к. это влияет на качество данных (когда и какие данные должны качаться и в какой срок) и вроде мерять не так сложно..
вот такие дела )
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 08:53
Вт, авг 09 2005, 21:20
Вообще-то есть такой термин SLA (Service Level Agriment), т.е. - соглашение об уровне предоставляемого сервиса. Это некий документ, который должен быть у компании или у соотвтетсвующих служб, которые отдают часть функций на сторону (внешнее обслуживание, аутсорсинг и т.д. ) В интернете есть куча шаблонов и подходов к формированию сего фолианта. В нем может отражена и скорость отлика,реакции в случае инцедента, оценка уровня производительности системы, максимальное время вынужденного простоя, доступность и т.д. Условий может быть множество в зависимости от глубины сопровождения и особенностей бизнеса и системы.
Детально описывать технические детали, как рекомендуется в предидущем посте, считаю смысла нет, нужно именно определить базовые критерии обеспечения надежности и готовности системы., и потом все целиком передать на обслуживание.
Мы свое призванье не забудем - смех и радость мы приносим людям
