Текущее время: Пт, сен 11 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Ведение документации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 13:32
Пн, окт 27 2008, 16:21
Коллеги подскажите пожалуйста с помощью чего можно ( или можно ли вообще? ) вести документацию по ФМ и классам в сап.
Делаем документацию для каждого ФМ и класса с помощью встроенных средств. но возникают ситуации когда допустим нужно найти ФМ`ники определенного функционала, приходится просматривать вручную весь пакет или спрашивать у коллег. Можно ли свести всю документацию в тематический каталог? Может быть есть какие то приложения для выдергивания и каталогизации документации?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение документации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2009, 23:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
_Sipo_ написал:
Так ФМ же объединяются в группу (function group) и только потом в пакет - может надо по группам делить по какому-то признаку?
_Sipo_ написал:
Solution Manager? :? Вообще тема документации уже обсуждалась, поищите (может быть в ABAP форуме?).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:38
Jelena написала:
С новым кодом мы так и делаем, но возникают ситуации когда не понятно к какому пакету относится искомый ФМ и есть ли он вообще, из за этого развелось много дублирующего кода :( к тому же есть старые разработки которые не удачно побиты по пакетам, это конечно исправимо но нужно много времени на исправление.
Всё равно спасибо, Jelena, буду раскапывать форум дальше, может что и найду :D
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 18:50
Посмотрите здесь еще:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/wiki?pa ... ry+objects
