Текущее время: Пн, июл 27 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Установить IDES 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 18:29
Уважаемые саперы, подскажите плиз, кто ставил ides 4.7 (Win2003Svr + Oracle, 2Gb RAM), возникла ошибка, может кто-нибудь помочь?
logs:
Creating file C:\SAPinst ORACLE SAPINST\oradbusr.sql.
INFO 2007-11-06 16:56:45
Changed working directory to C:\SAPinst ORACLE SAPINST.
ERROR 2007-11-06 16:56:46
CJS-00084  SQL Statement or Script failed. Error Message: Executable D:\oracle\ora92/bin/sqlplus.exe returns 959.
FJS-00012  Error when executing script.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:49
Ср, июл 26 2006, 12:13
что в alert_<DBSID>.log ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:00
Чт, сен 08 2005, 13:23
Совет: лучше, чтобы директории, используемые SAP, инсталлятором и т.д. были без пробелов в названии. Этим можно избавиться от некоторых непонятных ошибок.
C:\SAPinst ORACLE SAPINST -> C:\SAPinst_ORACLE_SAPINST
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:03
К этому промежутку времени:
ALTER TABLESPACE  PSAPNWK620  ADD DATAFILE  'D:\oracle\NWK/sapdata3/nwk620_10\nwk620.data10'  SIZE 2000 M  REUSE  AUTOEXTEND  ON NEXT 20M MAXSIZE 10000M
Tue Nov 06 16:55:53 2007
Completed: ALTER TABLESPACE  PSAPNWK620  ADD DATAFILE  'D:\or
Tue Nov 06 16:55:55 2007
ALTER TABLESPACE  PSAPNWK620  ADD DATAFILE  'D:\oracle\NWK/sapdata4/nwk620_11\nwk620.data11'  SIZE 2000 M  REUSE  AUTOEXTEND  ON NEXT 20M MAXSIZE 10000M
Tue Nov 06 16:56:40 2007
Tue Nov 06 16:56:42 2007
CREATE TABLESPACE PSAPNWKUSR DATAFILE 'D:\oracle\NWK/sapdata1/nwkusr_1\nwkusr.data1' SIZE 20 M  REUSE  AUTOEXTEND  ON NEXT 20M MAXSIZE 10000M LOGGING ONLINE PERMANENT  EXTENT MANAGEMENT  LOCAL  AUTOALLOCATE
Completed: CREATE TABLESPACE PSAPNWKUSR DATAFILE 'D:\oracle\N
Tue Nov 06 17:08:50 2007
Starting ORACLE instance (normal)
Dump file d:\oracle\admin\nwk\bdump\alert_nwk.log
Wed Nov 07 08:47:01 2007
ORACLE V9.2.0.4.0 - Production vsnsta=0
vsnsql=12 vsnxtr=3
Windows 2000 Version 5.2 , CPU type 586
LICENSE_MAX_SESSION = 0
LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0
SCN scheme 2
Using log_archive_dest parameter default value
LICENSE_MAX_USERS = 0
SYS auditing is disabled
Starting up ORACLE RDBMS Version: 9.2.0.4.0.
System parameters with non-default values:
  processes                = 150
Странно все как-то..
Последний раз редактировалось Xeemix Пт, ноя 09 2007, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 12:05
Vadimus написал:
Да, спасибо, надо попробовать, хотя кажется пробовал и потом решил все по умолчанию оставить..
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2007, 15:53
Спасибо, помогло, ides поставилась успешно!!!
 Заголовок сообщения: Установка IDES
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 13:35
Вт, авг 15 2006, 09:09
Я переименовал каталог как вы сказали, и не помогло:
Подскажите плиз что делать?
У меня в демонстрации установке написано по китайки что то про SAP SYSTEM, мол смотрите там, а чтобы это могло значить?
