Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:32
 Заголовок сообщения: Eclipse Oxygen: гибкое изменение размеров интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2018, 11:42
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет.
У меня Windows 10.
Как гибко и плавно менять размер GUI (окна, шрифты, иконки) в Eclipse?
Мне это нужно для оптимального подгона Эклипс под экран монитора.
Настройки массштабов монитора не предлагать - мне пока нужен только 100%
Но для большого монитора Эклипс уж очень мелок.
Я сделал так:
1. на иконке Эклипс во вкладке "Совместимость" поставил галку:
"Переопределите режим массштабирования..." -> "Приложение".
2. Интерфейс стал крупным, но уже несколько через чур.
Искал настройки массштабов интерфейса - не нашел.
Но походу есть workaround: смена размера базового шрифта.
Но вот вопрос - как это сделать?
Да, я знаю что есть такой набор настроек:
И вероятно в ранних версиях Eclipse здесь был нужный пункт.
Но сейчас такой опции нет, пробовал варианты, не нашел.
Погуглил. Ситуация не особо проясняется.
Похоже что есть три варианта:
1) Размер шрифтов берецца из настроек монитора Windows.
А значит нифига сделать нельзя.
2) Есть некий css файл, в котором можно чото прописать.
И это, вроде как, один из этих файлов:
c:\Users\<username>\.p2\pool\plugins\org.eclipse.ui.themes_1.2.1.v20170809-1435\css\e4_default_gtk.css
c:\Users\<username>\.p2\pool\plugins\org.eclipse.ui.themes_1.2.1.v20170809-1435\css\e4_default_win.css
Но что именно там менять, и какому блоку соотвествует базовый шрифт - непонятно.
3) Есть некий css файл, но он закопан где-то в глубинах другого jar-файла.
Тут еще мутнее - какой jar? Какой css? Что туда прописывать?
P.S. Если это важно, то работаю с перспективной BW-Modelling в Oxygen.
