Текущее время: Пт, май 24 2024, 01:38
 Заголовок сообщения: Запись в таблице T706V не найдена  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 06:29
Вт, июл 02 2013, 09:06
Добрый день,
может кто-то сталкивался с такой ошибкой, в транзакции PR05 при попытке сохранения записи о командировке, выходит следующее сообщение:
Запись в таблице T706V не найдена. Аргумент: KZP US 1212420180101
№ сообщения 56016
Проверила настройки, вроде все норм...
С уважением, Данагуль
 Заголовок сообщения: Re: Запись в таблице T706V не найдена
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 08:14
Вт, май 30 2006, 08:34
Выполните sql-трассировку в ST05. Очень похоже, что настроек всё-таки не хватает.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 08:41
Упс :shock: Еще бы знать , как ее делать ...
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 08:50
Ок, разобралась :) Но у меня там куча чего вышло, не понимаю, на что нужно обратить внимание
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 09:27
Вт, сен 05 2017, 23:56
Ищите там строку где он лезет в таблицу T706V.
по сути вы видете список всех SQL заросов к базе данных
поиском посмотрите T706V и какой запрос формируется
К сожалению настроенной системы нет под рукой, для примера возьму другую табличку. будет строка вида:
1 T706S OPEN 0 SELECT WHERE ( T_01 . "MANDT" = '300' AND T_00 . "MOREI" = T_01 . "MOREI" AND T_00 . "SCHEM" = T_01 . "SCHEM" ) AND T_00 . "MANDT" = '300' AND T_00 . "MOREI" = '99' AND T_00 . "SCHEM" <> '99' AND T_00 . "SCH
кликнуть по запросу SELECT
откроется окно с запросом:
SELECT
T_01 . "SCHEM" , T_01 . "STEXT"
FROM
"T706S" T_00 , "T706T" T_01
WHERE
( T_01 . "MANDT" = :A0 AND T_00 . "MOREI" = T_01 . "MOREI" AND T_00 . "SCHEM"
= T_01 . "SCHEM" ) AND T_00 . "MANDT" = :A1 AND T_00 . "MOREI" = :A2 AND T_00
. "SCHEM" <> :A3 AND T_00 . "SCHEM" <> :A4 AND T_00 . "SCHEM" <> :A5 AND T_00
. "SCHEM" <> :A6 AND ( T_00 . "VALID_TO" >= :A7 OR T_00 . "VALID_TO" = :A8 )
AND T_01 . "SPRAS" = :A9
A0(CH,3) = 300
A1(CH,3) = 300
A2(CH,2) = 99
A3(CH,2) = 99
A4(CH,2) = SP
A5(CH,2) = VS
A6(CH,2) = PL
A7(NU,8) = 20180515
A8(NU,8) = 00000000
A9(CH,1) = R
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 11:43
Ср, мар 16 2011, 23:26
Daganulya написала:
№ сообщения 56016
В сообщении указано значение ключевых полей таблицы , для которых нет записи.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 13:53
Secret007 написал(а):
Daganulya написала:
№ сообщения 56016
Для KZP US есть записи.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 14:48
Daganulya написала:
есть запись для значений остальных ключевых полей 1212420180101 (группа возмещения =12 , число дней = 1 , количество часов = 24 , конец срока действия = 20180101 ) ?
Последний раз редактировалось Secret007 Вт, май 15 2018, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 14:59
Там 13 ключевых полей, а не два.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 13:06
Daganulya написала:
Разобрались, как раз я не понимала что такое 1212420180101, в нашей настройке дней 99, а наша запись превысила это кол-во.
