Текущее время: Чт, июл 23 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: 293 ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 06:43
При расчете ЗП не принимается во внимание 293 ИТ - предыдущий работодатель. В функции RU293 нет таблиц на ввод и соответственно на вывод есть только обработка, подскажите как можно решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 07:39
Пт, окт 08 2004, 14:23
У функции есть параметр - правило расчета. Вот в нем и делйте все что хотите.
А таблица на вход и выход это не более чем список чего в логе показывать. В правиле доступны все таблицы.
Или эту задачу я не понял, но тогда поподробнее, пожалуйста, о самой задаче
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 08:35
с правилом все нормально, но 293 ИТ не учитывется все-равно
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 08:41
где не учитывается то ?
Вы прям как на допросе - никому ничего не скажу :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:23
При переходе на версию 4.7 с 4.0 возникли некоторые проблемы в том числе и с функцией RU293 (в 4.0 - Р0293)
Вот что видно в схеме при расчете в версии 4.0:
P0293 Z129 GEN NOAB Данные предыдущего работодателя (I)
5 Ввод
0 IT
5 Обработка
0 /DA0 Валовый совокупный доход
0 /DC0 Вычеты
0 /DD0 Облагаемая сумма
0 /DE0 ПодНалог
5 Вывод данных
0 RT
0 CRT
А вот что в версии 4.7:
RU293 RU93 GEN NOAB
5 Обработка
0 /DC0 Вычеты
0 /DE0 ПодНалог
Нет таблиц не ввода не вывода данных в 4.7. Я решила что проблема именно в этом, так как правило расчета одинаково в обоих версиях.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:24
Пн, апр 24 2006, 13:50
Объясню поподробнее. В 293ИТ заведены виды оплат, например, /DA0. Функция RU293 вызывает правило RU93, в котором в соответсвии с 34 классом равным 2 для /DA0 выполняются операции
ADDWTE*
ADDWTC*
ADDWTC/120
Но после этого сумма вида /DA0 ни в одной таблице не появляется и к /120 CRT не добавляется.
В чем может быть причина?
И как сделать, чтобы в схеме на входе и выходе функции были видны таблицы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:28
Просто лог в 4.7 совсем другой.
Просто настройти параметры входа и выхода у функции RU293 и увидите все свои таблицы.
PE04 -> две кнопки на панеле - Input parameters и Output Parameters
Вот туда добавте свои таблицы. Посмотрите как это выглядит в RUSI0 например
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:34
Вт, авг 23 2005, 12:50
У меня по 293 ИТ тоже есть вопрос:
Почему-то в/о "/DC0" - Вычеты и "/DB0" - сумма скидки не участвуют в расчете. У всех так?
Получается следующая картина:
Вводим в 293 ИТ
Валовый совокупный доход 1000 р.
Вычеты 400 р.
Облагаемая сумма 600 р.
ПодНалог 7,80 р.
Система в расчете удерживает подоходный с 400 рублей.
Вроде как вычеты в расчет не берутся:(.
Может проблема в классе обработки 34, у нас у в/о /DC0" и "/DB0" значение этого класса "0"?
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 09:53
2 Macros:
Тут скорее дело в самом правиле. Ну и наверное в правиле расчета налога(льготы). У вас эти 400 не попали как уже удержанные в правило расчета вычета. Вот система и удерживает их ...
Смотреть оба правило нужно и следить как ВО попадает в расчет вычета
Других вариатов наверное нет, как и общих рекомендаций :(
В RT эти суммы есть вообще?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:21
2AlY в RT суммы попадают.
Разъясните пожалуйста:
/147 - вычеты
/150 - ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 11:27
/147 - сумма реально предоставленных вычетов
/150 - положенные вычеты
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:02
Aly спасибо за ответы.
Сменил значение класса обработки 34 для в/о "/DC0" - Вычеты с 0 на 4.
Теперь в RU293 RU93 GEN NOAB
для в/о срабатывает ветка
ADDWTE*
ADDWTC*
SUBWTC/150
SUBWTC/147
В результат расчета подоходного вроде верный.
Единственно, смущает сообщение "Будьте осторожны с изменениями (запись принадлежит SAP)" при сохранении таблицы Т512W.
Какие могут быть последствия?
Стоит ли оставить заначение класса обработки прежним, а взамен вставить свое правило с вышеуказанными командами?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 12:08
печально, но не смертельно. :)
Перед установкой патчей нужно сохранять таблицу t512w, а после восстанавливать, но про это и так во всех нотах про установку SP написано.
RPU12W0C Restore T512W from Backup Table T512B
RPU12W0S Save/Reload a Backup Version of Table T512W
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 06:49
Ср, авг 03 2005, 09:43
Помогите пожалуйста с решением проблемы, в данном инфотипе не открываются поля с видами оплат т.е. запись создается, но Доходы и налоговые платежи вносить некуда, виды оплат в нем не выбраны
где еще может быть привязка для подключение этого инфотипа?
