Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Отчет: Гибкие данные по Заработной плате
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2006, 17:23
Пт, дек 16 2005, 16:17
Хочу сохранить параметры вывода отчета в ALV (подсуммировку, сортировку, фильтры), но почему-то неактивна функция сохранить формат. :(
Может я какой параметр в собственных параметрах пользователя забыла или для этого отчета не предусмотрено сохранение формата, а только изменение?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 17:43
Вт, авг 17 2004, 14:49
Хм. Не задумывался об этом...
Попробовал сам - аналогичный результат. Изменить формат могу, сохранить - нет.
Может так и задумано :?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 08:16
Вт, авг 17 2004, 12:04
а в чем интересно логический смысл этой задумки?
вот в других модулях сап, по умолчанию, зачастую, тоже сохранение формата невозможно, но зато если к собственным параметрам добавить еще один чудесный get parametr , тогда все начинает работать
причем, этот параметр можно и в программе найти, чего ей не хватает и в нотах про это есть. а вот про HR почему-то нет
можа в сап стоит постучать, потому как по моему разумению строка с сохранением формата просто наросто закоментирована (хотя может я и не права)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 22:50
Чт, июн 09 2005, 13:15
проблема решена в версии ERP2004
если версия ниже - увы
можно поискать ноту и попросить в сообщении сделать то же самое для 4.7... но шансов, что исправят - немного
