Текущее время: Пн, сен 28 2026, 18:41
 Заголовок сообщения: Хранение фотографий на сервере
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 13:28
Вт, июл 05 2005, 08:30
Господа, подскажите кто знает, как можно настроить загрузку и хранение фотографий сотрудников без использования внешнего сервера (насколько я понял АктивЛинк именно так и работает). Где-то видел что через DMS можно сделать, начали с Базисом разбираться, но так и не въехали как это все с HR связать. Может есть еще варианты?
Русский человек не такой дурак, чтобы наступать на одни и те же грабли одинаково.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение фотографий на сервере
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 15:11
Чт, авг 19 2004, 14:31
Поищи инструкцию на форуме. Была точно. Можно фото просто хранить в табличке сапа. Там создается R3 хранилище и указывается обычная таблица с большим BLOB полем. Это в настройках ArchiveLink.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 06:47
Спасибо, я это находил уже на форуме. Пробовал. Но к сожалению этот вариант наш базис не устраивает. Им нужно чтобы сохранялось просто в определенной папке сервера без использования таблиц БД
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 08:13
Там есть вариант хранилища fileset вроде называется или как-то так. В той же табличке есть примеры записей с хранилищами на файловой системе.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 06 2006, 06:21
VirVit написал:
Имеется в виду тр-я OAC0? Непосредственно растройка репозитария? Там мы для репозитария A2 ставили Архив FILE.
