Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: проводки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 15:14
Пн, фев 13 2006, 11:59
коллеги, подскажите, пожалуйста.
возможно ли в SAP настроить автоматическое формирование HR проводок так, чтобы при пересчетах предыдущих месяцев настройки проводок брались актуальные в текущем периоде расчета, а не для периода перерасчета?
пример:
по человеку были изменены задним числом основные данные за февраль месяц. соответственно, расчет за сентябрь будет включать в себя все перерасчеты начиная с февраля. но счет, который использовался для проводок в феврале-августе и который указан в таблице T52EL (с 01.02.2006 по 31.08.2006) уже не используется и никакие суммы на него попадать не должны. взамен него должен использоваться счет, который в таблице T52EL указан с 01.09.2006.
возможно ли это реализовать в HR или нужно колдовать с замещениями в FI?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:28
Пн, июн 05 2006, 14:48
Попробуйте через BADI PCPO0001
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:32
а можно поподробней? где найти, как привязать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 09:13
Можно через SMOD.
Вводите указанное расширение.
Там есть методы.
Например: EXIT_RPCIPE00_001.
В нем в импорте есть нужные таблицы.
По RESULT-SRTZA = 'А' определяется актуальность периода.
RESULT-FPPER даст период, который потом можно перевести в дату и использовать в T52EL.
В RT-LGART есть виды оплат.
В ITEM-KOMOK заменяется символический счет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 11:24
а, этот bADI... через него не получалось, потому что счет который надо было подставлять - это счет кредиторов, а счет, который надо было заменять - счет наличия. программа ругалась на несоответствие типов символических счетов. я так подозреваю, что это можно решить с помощью замещений со стороны FI.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2006, 12:24
С счетами кредиторов можно через zuonr справиться.
А в FI уже распределялка будет zuonr анализировать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 07:43
Ср, сен 15 2004, 05:41
Екатерина Мячина написала:
Может сталкивались с Open-FI (тр.FIBF)? ММ-щики должны были его касаться.
