Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:57
 Заголовок сообщения: Пересчет ЕСН за прошлый год.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 09:13
Пт, мар 23 2007, 20:36
Коллеги, добрый день!
Стоит задача пересчитать ЕСН на предприятии за прошлый год, т.к. не попал в базу один из видов оплаты. Пишу свою схему расчета. Опыт в схемах не большой. Не подскажете, где посмотреть полезное по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 10:00
Вт, авг 17 2004, 12:27
А зачем изобретать велосипеды, если это все есть в addon-е - в смысле налоговая схема? Входимость видов оплат в базу ЕСН определяется в настройках - тр. sm31 -> V_512W_D Классы обработки, кумуляции и классы анализа. А для обратного расчета есть 3-й инфотип и управляющая запись расчета :roll:
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:32
Дело в том, что требуется, чтобы перерасчет затронул только ЕСН, а не дай Бог, что-то еще. Поэтому просто запускать обратный расчет нельзя. Или не так?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:50
Да, всегда можно написать корректирующую схему, затрагивающую только отдельные части ЗП, но в данном случае все равно в ней же придется использовать имеющуюся налоговую схему - нет смысла писать собственную, я об этом. В качестве примера можно глянуть ноту (сейчас навскидку не вспомню номер) по больничным с 1.01.07, где описывается коррекция накопления данных для расчета средних в календарных днях. В двух словах - грубо говоря, делается импорт кластера расчета, и далее над ним производятся определенные операции.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:01
Пн, июн 05 2006, 14:48
"а не дай Бог, что-то еще"
а этот ВО в средние входит? Если да, то нужно и базки по средним корректировать.
Это и законодательно закреплено в виде письма, в котором говорится про пересчет при всяких забывчивостях и т.п.
Сорри, чего-то мне померещелось, что и в средние забыли впихнуть ВО :shock:
Последний раз редактировалось Jesus Сб, июн 09 2007, 16:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:52
Jesus
Да, там очень аккуратно все надо делать...
Contra la corriente
