Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Проверка вилки окладов (ИТ1005) при вводе оплаты (ИТ0008)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:56
Пн, июл 17 2006, 08:35
Как включить проверку оклада (попадания в вилку) при вводе данных в ИТ0008 в случае ведения нормативной оплаты (ИТ1005) для штатной должности через закладку "Напрямую" ?
Система 4.6С
 Заголовок сообщения: Re: Проверка вилки окладов (ИТ1005) при вводе оплаты (ИТ0008)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:29
Сб, июн 03 2006, 22:00
andy_one написал:
Система 4.6С
На сколько я знаю, эта закладка в ит0008 не анализируется. Я для этого дела писал свой модуль косвенной оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 13:32
Я тоже так думал до недавнего времени. Но консультанты одной уважаемой конторы грузили меня обратным (такая возможность есть начиная с версии 4.0). Но продемонстрировать не смогли.
Вот я и думаю: делать самому или есть "стандарт"?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 14:37
Возможно для какого-то специфического для страны экрана это есть.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 14:39
Чт, авг 19 2004, 14:31
andy_one написал:
Табличка T77S0.
PCOMP BPDF2 Предложение IT0008 (TRFxx) из IT1005
Не уверен что оно будет раобтать с вкладкой "напрямую", но с Грейдами (уровень зарплаты) работает.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 14:59
С напрямую введённой оплатой похоже не работает ...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:03
andy_one написал:
попробуйте через грейды сделать. Кластер ракурсов V_T710CL
virvit.ru
saphr.ru
