Текущее время: Вс, июн 16 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: SAP Query - поля текста в инфо-наборе короче, чем в таблице ABAP словаря
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 08:32
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
образовалась вот такая проблема:
Имеется созданный нами инфотип. В нем есть поля, для которых настроил идентификацию текста (как это по-русски? :) ). Т.е. чтобы по коду в инфо-наборе можно было получить текстовое значение.
Делаю это как предписывает хелм с помощью таблицы TEXC_FLD.
Для поля указываю таблицу и поле, откуда брать текст.
При генерации инфо-набора получаю сообщение о том, что текстовые поля укоротились.
Выглядит сообщение так:
Предупреждения:::
   Ид.текстовых полей:::
      Поле ссылки в APAB-словаре: <название поля инфотипа>
      Поле ссылки в инфо-наборе: <название таблицы и поля, которые я прописал>:::
      Длина в ABAP-словаре: 040 (это правильно)
      Длина в инфо-наборе: 030 (ПОЧЕМУ???)
      Длина вывода в ABAP-словаре 040:::
      Длина вывода в инфо-наборе: 030
Нашел ноту
https://websmp206.sap-ag.de/~form/handler?_APP=01100107900000000342&_EVENT=REDIR&_NNUM=187767, в которой упоминается мой случай и еще два других.
Способы лечений других глюков рассмотрены, про мою проблему - ни слова.
То что показывает \H выглядит сложновато для меня.
Кто-нибудь знает, как это лечится?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:29
Чт, окт 14 2004, 18:02
Раз это самописная таблица, то предполагаю, что проблема в определении домена. В определении домена есть в том числе такие поля как число позиций и длинна вывода, возможно, что они как раз и различаются. Лечится использованием другого домена или корректировкой старого. После изменения нужно провести адаптацию таблицы в базе данных, но осторожно, а то можно данные потерять.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 08:34
Домен используется самый обычный - TEXT100.
Число позиций стоит 100, длина вывода тоже 100.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 11:34
Вт, авг 17 2004, 08:49
Используемый вами метод вроде как немного устарел.
Теперь используються таблицы специально для пользовательских расширений
TEXC_DE_C
TEXC_DOM_C
TEXC_FLD_C
можно попробовать возвращать значение через ф.м. В ф.м. который будет возвращать текстовое значение, одна из секций отвечает за возврат типа элемента что выводиться на экран.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 12:17
перенесение настройки из TEXC_FLD в TEXC_FLD_C никаких видимых результатов не дало, получаю то же предупреждение и тот же глюк :(
ФМ тоже пробовал использовать для другого похожего поля - та же фигня.
что-то я не обнаружил в выходных параметрах ничего похожего :(
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Query - поля текста в инфо-наборе короче, чем в таблице ABAP словаря
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 14:15
Вт, авг 11 2009, 16:49
calm написал(а):
Уважаемые коллеги,
Доброго всем дня! Похожая проблема. Хочется настроить текстовое поле к полю инфо-набора! Вообще хотелось бы узнать как это можно сделать?
Попробовал добавить заись в таблицу TEXC_FLD.
Там прописал имя таблицы и поле - которое потом попадает в инфо-набор. Написал по аналогии с уже существ. SAPовскими записями таблицы, свой ФМ модуль. В моем случае требуется по табельному номеру определить ФИО сотрудника. Написал в ФМ соответствующий код. Актуализировал текстовые поля. Перегенерировал инфо-набор. Ссылка на текстовое поле не добавилось...
Какие еще настройки необходимы для того чтобы появилась возможность в дальнейшем выбирать текст к полю?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 10:04
Пт, окт 15 2010, 14:06
Ark555 написал(а):
calm написал(а):
Уважаемые коллеги,
Подниму тему. Как решил проблему?
