Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 08:33
Пт, апр 08 2005, 10:27
Я имел в виду, что это не будет работать, т.к. есть ошибка - отсутствует ENCASE, или это примерные наброски кода? Можно поподробнее (и на счёт FI тоже).
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 10:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Bit написал:
Работать будет, так как это всего лишь __фрагмент__ кода, определяющий место вставки инклюда.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 09:49
Чт, июл 07 2005, 08:46
Извините многоуважаемый sy-uname - если знаете решение проблемы - опишите, если нет не пишите вообще, а так Ваш ответ не о чем... :!:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 10:53
Чт, июн 09 2005, 13:15
sy-uname все правильно написал.
Алгоритм действия (надеюсь, последний раз):
1. Ищется место (фрагмент, контекст, как угодно) в стандартном коде.
2. Вставляется INCLUDE.
3. В инклюде пишется указанная обработка.
Так вот для описания МЕСТА совершенно необязательно указывать весь код, достаточно указать фрагмент.
Если и после такого объяснения непонятно - забудьте, это не для вас.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 18 2005, 12:09
Решил все-таки не умничать, а пальцем ткнуть :))
Контекст:
Customer modification of RPCIPP00:
FORM POST_DOCUMENT.
IT_RWIN_ACCGL_AR[] = DOCUMENT_TAB-ACCGL_AR_TAB[].
*{ INSERT RU7K900123 1
INCLUDE Z_CIPP00 .
*} INSERT
CASE L_PPDHD-DOCTYP.
WHEN '1'.
Все, контекст кочился!
Т.е. надо вставить (путем модификации стандартной программы RPCIPP00) строчку:
INCLUDE Z_CIPP00.
после строчки
и перед строчкой:
Далее идет содержание инклюда Z_CIPP00:
*INCLUDE Z_CIPP00 .
if not p_rev is initial.
loop at IT_RWIN_ACCGL .
IT_RWIN_ACCGL-ITEM_TEXT = 'storno'.
modify IT_RWIN_ACCGL.
endloop.
endif.
Все.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 09:59
*INCLUDE Z_CIPP00 .
endloop.
endif.
Это полное содержимое Инклуда или ...... подразумевает продолжение кода?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 17:54
Ср, окт 13 2004, 14:03
А кто-нибудь делал то, что обсуждали в этой ветке?
Я создал всё как написано, но при анализе документов никаких изменений не заметил...
Скажите, какой эффект ожидать? Где это "storno" должно прописаться?
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 18:50
"storno" появится в тексте позиции документа.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 10:53
Скажите, а что-нибудь надо делать с параметром "P_REV"?
Дело в том, что этот параметр проверяется в Z-инклюде: "if not p_rev is initial.", но в самой программе он объявляется как:
PARAMETERS P_REV(1) DEFAULT SPACE NO-DISPLAY.
То есть, по умолчанию он SPACE и Z-инклюд не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 13:07
Ср, сен 22 2004, 08:42
В программе RPCIPR00 Проводка в Учет и отчетность: сторнирование документов расчета есть код:
SUBMIT RPCIPP00 WITH P_EVTYP = P_EVTYP
                    WITH P_RUNID EQ P_RUNID SIGN 'I'
                    WITH P_REV = 'X'
                    AND RETURN.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 15:31
Mike1 написал:
                    WITH P_REV = 'X'
                    AND RETURN.
Я правильно понимаю, что это не будет срабатывать автоматически при возникновении перерасчетов?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 03 2006, 22:17
Сб, июн 03 2006, 22:00
Есть вариант реализации "красного" сторно, не требующий модификации стандартных инклудов. Необходимо в FI написать замещение. Предпосылка для него это абап-подпрограмма, которая анализирует код статус прогона(номер прогона берём из текста документа) и если его первый символ равен "6", то значит идёт сторнирование и предпосылка возвращает True. Далее, если предпосылка срабатывает, то пишем в признак сторнирования документа "X". Проверено - работает...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 07:40
Пт, окт 08 2004, 14:23
Да действительно можно и так если у вас и FI и HR на одном сервере и в одном манданте. А если в разных ? А часто HR установлен отдельно. Можно конечно и свою RFC функцию написать ...
Кроме того этот вариант не позволяет сделать частичное красное сторно, а только целиком весь документ. А если хочется отдельную позицию отсторнировать то ее нужно как-то пометить. Вот в модификации ее и пожно пометить положив в поле текст что-то заметное :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:13
Пн, апр 24 2006, 13:50
А можно поподробнее: в каком месте( в какой программе, подпрограмме) нужно все это смотреть и делать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 20:24
julyb написала:
Это делается на стороне и средствами FI - пусть этот пост прочитает консультант из FI - он должен понять.
