Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: СЗВ-4-1 (FM для вывода данных в форму)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 14:38
Пн, июн 05 2006, 14:48
Какие функциональные модули корректней использовать при настройке T7RUPFRULE3?
В системе есть такой список:
HR_RU_SEN_WORK_CONDITIONS
HR_RU_SEN_WORK_CONDITIONS_D
HR_RU_SEN_WORK_CONDITIONS_H
HR_RU_SEN_WORK_CONDITIONS_W_D
HR_RU_SEN_WORK_CONDITIONS_W_H
HR_RU_SEN_WORK_CON_D
HR_RU_SEN_WORK_OUT
HR_RU_SEN_WORK_OUT_GL
HR_RU_SEN_WORK_OUT_GL_MOD
HR_RU_SEN_WORK_SUBSTITUTIONS
HR_RU_SEN_WORK_T_CONDITIONS_D
HR_RU_SEN_WORK_T_CONDITIONS_H
Чем, например, 2-й, 4-й, 6-й и 11-й отличаются?
P|S| Версия: ЕRP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 16:53
Чт, сен 13 2007, 09:44
Я не использовал никакой :D
Ну у меня не было сложных вещей, которые необходимо было настраивать через ФМ в T7RUPFRULE3.
Но если хотите использовать, то можно использовать только те, которые возвращают TNEW STRUCTURE PRU_PF_PERIOD.
Сами ФМ не анализировал :(
